一种新型评估与补偿多腔模具不平衡的方法
2019/8/13 9:20:29
对于多模腔注塑模具,传统充填平衡测试方法是短射试验,通过各模腔产品的尺寸与重量差异进行评估,这些方法面临的问题有:
1、 效率低。需要测量多个产品求平均值,测量费时费力;
2、 精度低。重量与尺寸是产品的外观表现,由于测量误差等原因,测量精度低;
模腔压力对多腔模具的平衡性有更直观、可量化的评估方式, 可以通过两种方式进行:
1、 填充时间差异(图1);
图1通过测量模腔压力曲线填充阶段的时间差评估
∆t的大小代表模腔填充不平衡程度,该值越小越好,一般而言大型制品在0.05~0.2s以内,小型精密制品在0.01~0.03s以内;
2、 填充+保压峰值压力差异(图2)。
图2评估峰值压力(优化前) 图3 峰值压力(优化后)
充填差异可以通过最大压力与最低压力之差来衡量 :
(Max- Min)/ Max = 压力差异
一般压力差异<5~7% 是可以接受的,如果差异过大,需要检查热流道之间 是否有异常,以及流道、浇口是否异常。如果已经测试平衡的模具,出现某个模腔压力突然增加或减少,需要检查热流道是否温控正常。
压力差异<5%的模具可以通过 微调热流道温度,缩小压力差异(图3),实现模腔平衡。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
