奇石乐新闻源“工业4.0环境下实现生产过程透明化的品质保证”
当今工业生产的质量标准变得越来越严格。对质量保证的需要在汽车工业中尤其重要无疑,有缺陷的制品对驾驶员和路人会有潜在的致命危险。同时,产品缺陷也会对供应商的盈利产生破坏性的影响。产品召回根据其批量不同能会给公司带来严重的财务冲击。
maXYmos过程监测系统可根据曲线监测和评估产品质量或生产步骤。为此监测仪记录所有测量数据的相互关系:如 Y 通道上的力、扭矩或压力传感器,和 X 通道上的位移或转角传感器的信号关系。maXYmos通过定义的评估目标 (EOs) 分析通过测量功能获取的与质量相关的测量曲线。为此,maXYmos监测系统检查曲线是否通过预定的评估目标。如果是,会生成“OK”,否则为“Not OK” (NOK) 结果。
这类曲线可生成用于很多应用:包括球轴承压装、座椅靠背的自转和回转、壳体组件的铆接和凿密、或旋转开关的触发过程 – 也用于弹簧测试和测量触觉行为,如开关试验。
(更多瑞士奇石乐产品请访问奇石乐官网)
使用奇石乐的力–位移监测和过程监测系统,多工序过程可实现节拍优化和最高的重复精度。停机时间最少,提高设备利用率 – 提升整个制造过程的生产力。简而言之:瑞士奇石乐为最大限度地控制整个生产链提供基础 – 为提高质量和降低生产成本铺平道路。
如您对瑞士奇石乐产品或生产过程透明化,力-位移监控仪,过程监测系统产品感兴趣
请咨询400 820 9802;或发送邮件至:marketing.cn@kistler.com
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
