第一口鲜 | 万可多系列新工具即将上市,来工博会体验吧!
古人云,工欲善其事,必先利其器。
对于所有建筑电气安装与控制柜应用,剥线、压线与测量工作十分关键,专业人员更需要一套值得信赖的工具。
2019 年万可全新推出四个系列的电气连接技术专业工具,新型剥线钳、压线钳与测试器具有附加功能,采用卓越的人体工程学设计,让您使用起来得心应手。
万可新型剥线钳包含了通用剥线钳、插座内线缆剥线钳以及数据线剥线钳三种类型。
为用户带来简单、直观的剥线体验,且可快速、可靠地完成传感器线缆的剥线操作,大幅降低了错误率,节约时间并降低成本。
例如,万可设计的高精度 “Quickstrip Vario” 剥线钳,型号 206-1125 ,使用一个工具即可剥离 0.03-16mm² 的导线。
“Quickstrip Vario” 剥线钳精确度很高,无需额外的防分叉措施(例如,可调节局部剥线)。
Advantage
自动调节以适应导线截面积
使用剥线刀不会对导线造成破坏
因为钳嘴的夹持力与导线绝缘皮的直径相匹配,所以不会对导线造成破坏
剥线完毕后,钳嘴和剥线刀自动松开,不会扯断导线
可通过调节夹持点来控制剥线长度
可更换剥线刀
可更换具有防触电保护的导线切割器
剥线钳材料采用玻纤增强尼龙
导线切割器适用最大截面积为 16 mm² (6 AWG)的细多股导线
万可推出了新型 “Variocrimp 4” 和 “Variocrimp 16” 压线工具(206-1204/206-1206),可对冷压接头的四周进行充分压接,进而实现导线的快速连接与断开。新型工具可保证完成气密压线过程,确保安全电气连接。
适用于带/不带绝缘护套的冷压接头
压线范围: 0.25 … 4 mm² (24 … 12 AWG)
适用于带/不带绝缘护套的冷压接头
压线范围:6 mm²(10 AWG),10 mm² (8 AWG)和16 mm²(6 AWG)
“Variocrimp 4” 的压线力可自动与导线横截面相匹配。使用 “Variocrimp16” 时,应根据导线的截面积将调节手柄调到相应的位置上 每个压线钳只有1个压线孔 通过四周的压力使成形的冷压接头为正方形,且具有较高的导线抗拉拔力 压紧过程中,导线自动聚到冷压接头中央 从压线钳的两侧均可将导线插入压线孔(即对惯用左手的人来说操作依然方便) 压线钳的棘轮装置可保证完成气密压线过程 压线过程结束后,压线钳会自动打开 操作舒适
专业的电压测试器已成为每位电工的必备工具。万可开发了两款新型电压测试器 206 系列:其中一款带有 LED 显示,另一款带有 LCD 显示。
两款产品均可测量高达 1000V 的 AC 电压以及高达 1400V 的 DC 电压。由于每款产品均配有锁定装置,因此单手即可轻松完成测量操作。
Profi-LCD+
2 极电压测试器,带有 LCD 显示器;可拆卸式 4mm 测试探针。
自动选择测量范围 单极相位测试 AC >100 V 双极相序测试(R和L) 连续性测试 通过按钮进行 RDC/RCD 测试(30 mA) 单手操作,适用于 SCHUKO 和 CEE 插座 LED 手电筒功能 自动背光 自动关机功能 CAT IV 1000 V 通过 TV/GS 测试与认证 IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682‑401)
Profi-LED+
2 极电压测试器,带有 LED 显示器;可拆卸式 4mm 测试探针。
自动选择测量范围 单极相位测试 AC >100 V 双极相序测试(R和L) 连续性测试 通过按钮进行 RDC/RCD 测试(30 mA) 单手操作,适用于 SCHUKO 和 CEE 插座 LED 手电筒功能 CAT IV 1000 V 通过 TV/GS 测试与认证 IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682‑401)
2019 年,万可还推出了型号 206-1482 系列剥除线缆护层用工具。适于控制线缆的剥线钳专为直径最小为 4.4mm / 0.17inch 的较粗线缆设计,适用于直径为 4.4mm … 7 mm / 0.17 … 0.27inch 的多股绞合线缆及圆形线缆。
该系列剥线钳可帮助用户快速安全完成传感器/执行器、配电箱、总线适配器和接插式连接器等连接线缆的剥线操作。
如果您对以上工具感兴趣,点击下载预览样本,iPhone可私信公众平台获取样本。
此外,我们在 2019 上海工博会万可展台(6.1馆E009)特意设置了工具展示区,欢迎大家前来亲身体验。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
