玻璃打胶机胶体压力测量控制方案
2019/8/16 15:51:17
/ 背 景 /
玻璃打胶机是生产中空玻璃的设备,用高强高气密性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。
/ 测量要求 /
打胶机用两种胶体,分为A,B胶。当两种胶体融合时会产生强力的粘性,从而把两片或是多片玻璃粘合固定在一起。为了保证胶体融合比例适合,会要求打压胶体的压力在相同范围内,同时现场要显示实时的压力数值,以方便观察和系统控制。
/ 解决方案 /
MPM589B产品是一款集压力测量、显示、控制以及变送为一体的全数字化控制产品,可以直接安装到测量点或实验台控制屏上,用按键现场设置零点、满度值、控制点等参数。
/ 客户利益 /
(1)MPM589B的测量元件为应变式传感器,感应面为平膜结构,可防堵塞,耐冲击性好,解决了粘稠胶体测量问题;
(2)现场显示,方便实时查看压力数值,同时输出4~20mADC模拟信号,方便控制系统采集显示;
(3)产品上下限设置在胶体要求的范围内,超范围继电器动作,输出开关量反馈控制胶泵调压,从而保证胶体压力范围的稳定。
/ 联系我们 /
更多应用的具体方案需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
