业界动态
齿轮和轴花键连接自动对齿
齿轮和轴花键连接自动对齿
在变速箱的诸多零部件中,齿轮和轴的连接一般采用花键的形式。当产品处于试制或样机阶段,可以采用人工手动对齿的方式来完成齿轮和轴之间花键的连接,然后压机压装到位。当产品达到量产阶段时,如果再采用人工手动对齿的方式就已经无法满足节拍的要求。这时需要通过设备自动对齿并压装来保证生产节拍。
图片58.png此时,我们需要一款压机既可以旋转,产生并控制扭矩和角度,又可以压装,产生并控制力和位移。
• 量程: 15KN/50Nm
• 行程: 400mm/s
• 即可压装也可旋转
• 内置力,位移,扭矩,角度传感器
• 满足花键对齿等装配时需旋转应用需求
此时,我们是靠力和位移来判断齿轮和轴的花键是否对准。
1. 当力已经达到设定值,但是位移未到,我们认为花键未对准。压机会提升齿轮,旋转一定角度(角度大小可设定),重新盲兑对齿。
2. 当力达到设定值,位移也到达设定区域,我们认为花键已经对准,齿轮已经正确压入到轴中。由于工件工装的稳定性,加之压机的运行速度可调,大大提高了对齿的速度,保证了生产节拍。
压装后如果需要对扭矩进行测试,也可以在系统中添加额外的扭矩和角度曲线评估窗口,达到扭矩测试的目的。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
