双离合器油封压装
在双离合变速箱的双离合器中,其后壳需要压入一个油封,以保证双离合器运行过程的密封性。如下图所示,红圈部分类似一个弓字形。压装时需要将油封的唇边压入到凹槽中。当产品处于试制或样机阶段,可以采用涂抹润滑油,人工手压的方式来完成油封压装。当产品达到量产阶段时,如果再采用人工手压的方式就已经无法满足节拍的要求。这时需要通过设备自动压装来保证生产节拍。
众所周知,油封唇边为橡胶材质,如果我们只用一台普通伺服电缸进行压装,当唇边外沿与凹槽接触时,即便有润滑油,也很容易出现唇边翻边的情况。一旦出现翻边的情况,此次压装即为不合格,且翻边会对唇边造成损伤,油封无法使用我们。此时,我们可以使用NCFR压机,下压的过程中,同时可以往复旋转,模拟人手下压并旋转的动作,保证油封下压过程中,不出现翻边的情况。
• 量程: 15KN/50Nm
• 行程: 400mm/s
• 即可压装也可旋转
• 内置力,位移,扭矩,角度传感器
此时,我们可以通过两种方式来,压装过程是否有翻边的不合格情况。
1. 力和位移及其中间过程。通过力和位移曲线,我们可以判断工件是否已近压装到位;评估其压装中间过程,可以判断是否有唇边翻边的情况出现。因为,当出现翻边时,唇边外沿接触面积减小,此过程中的力会发生变化,可通过包络线来判断。
2. 扭矩和角度。同理,当出现翻边时,唇边外沿接触面积减小,此过程中的扭矩也会发生变化。
通过使用NCFR压机这种既可以下压又可以旋转的压机,可以解决油封这类有弹性工件的压装工艺。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
