业界动态
明星产品|万众瞩目的PDU继电器+ PhotoMOS
什么是继电器?
继电器的种类
机械继电器和半导体元器件比较
松下的机械继电器根据用途分类
通过智能PDU 改善维护和电力成本
PDU (Power Distribution Unit)
用于控制服务器的电源分配
有效使用率: 70%
Smart PDU(AC220V)
服务器没有在使用或使用频率低的时候,会用继电器来切断电源,提升电源有效使用率。
有效使用率: 80%
推荐产品
Panasonic LZ-N relay
Panasonic DW relay
PhotoMOS
PhotoMOS是采用MOS-FET进行负载开闭的半导体元器件
SOP4pin 类型
回路构成
半导体元器件和机械继电器的比较
PhotoMOS产品阵容
新封装 CC TSON类型诞生。小型、低C×R、高耐圧、高容量等多元化方向展开
封装类型
PhotoMOS  应用案例
面向BMS的PhotoMOS产品介绍1
PhotoMOS可实现小型化・高品质的设计
通过采用PhotoMOS
①优越的绝缘性能,保护产品免受噪音干扰。
②无限次的触点开关能力,保证产品长寿命。
③小型封装,实现产品小型化。
面向BMS的PhotoMOS产品介绍2
通过采用PhotoMOS
②无限次的触点开闭能力,保证产品长寿命。
③小型封装,实现产品小型化。
面向绝缘检测的PhotoMOS产品介绍
应用光伏INV,充电桩,UPS等(使用电池的场所)
通过使用PhotoMOS
①无限次的触点开闭能力,保证产品长寿命。
②小型封装,实现产品小型化。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
