4G工控机、嵌入式一体化触摸屏
平升电子 4G工控机/嵌入式一体化触摸屏(DATA-7401)是一款集4G通信功能和5寸彩色触摸屏于一体的智能终端,实现了无线远程通信、人机交互界面、数据采集等多种功能,同时还可搭载平升自主研发的嵌入式组态软件,具备强大的图像显示和数据处理功能,广泛应用于智慧工业、智慧农业、智慧水务、智能供暖和交通物流等领域。
DATA-7401提供友好、简洁的人机界面,方便操作,可通过触摸屏手动控制,读取或设置参数,能够监控设备实时运行数据、状态、生产状况和报警信息,具备报表、曲线、柱图等统计功能,数据展现更直观。
DATA-7401可搭载平升自主研发的组态软件程序,符合上位机工程开发模式,相关使用人员通过简单的培训就可以快速开发程序,大大提高工程效率,强大的自主研发能力,为技术支持提供有力保障。
许多工业计算机只能本地操作,要想实现远程数据通讯还需要外接DTU等通讯设备,DATA-7401将DTU的无线远传功能和5寸彩色触摸屏融为一体,数据信息可同时上报到多个中心,降低了外接设备的成本和安装难度。
大多数厂家的工业计算机,最多支持1-2路串口,而平升电子DATA-7401拥有6路串口,可外接更多串口仪表,而且还有1路网口,2路USB,和1路SD卡,扩展更方便。
工业环境不同于一般现场,情况相对复杂,对设备的要求也比较高,需要应对极端温度、高湿度、强震动、扬尘等恶劣环境。平升电子DATA-7401采用了工业级设计,可以在-20~70 oC的条件下正常工作,而且防潮、防震、防尘、抗干扰性能极佳,保证了在各种工业环境中的稳定运行。
处理器与内存的优劣,直接影响设备运行的流畅性和工作人员的操作感受,平升电子采用了ARM Cortex™-A8高速内核处理器,800M运行频率,工业级512MB DDR3内存,保证设备流畅不卡机。
平升电子DATA-7401自带256M存储器,通过SD 卡可扩展存储空间至32G,可以储存10年以上的数据,而且数据可循环存储、掉电不丢失,并支持U盘自动备份。
尺寸示意图
4G工控机、嵌入式一体化触摸屏更多详情可登录平升电子官网查看、咨询!www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
