双量程功能
——— 双量程,压电传感器,奇石乐
在日常生产中,我们经常会遇到在一个零件上叠加压入多种工件的情况。叠加压入的零件有大有小,所需的压装力也大小不一。如果我们用一个比较大的力去压一个比较小的零件时,可能会因为压装精度过大,无法满足工艺要求。在这种情况下,带有压电传感器的伺服电缸可以标定双量程,一个较大的量程和一个较小的量程,就可以满足较小零件压装的精度要求。举一个例子:奇石乐蜗杆轴承的压装。
1. 将轴承压入蜗杆上的轴承位中
    由于工件有公差
    以压入到最终力为停止条件
    压入轴承需要用一个比较大的力压装
2. 压入卡环
    由机械工装将卡环挤压变形
    并卡在蜗杆凹槽处
图片26.png图片27.png    保证轴承不会脱落
    以压入到最终力为停止条件
    由于卡环较薄,接触面积也较小,压入时仅需要
一个较小的力压装。
    奇石乐两个零件的压装过程可用不同的压装程序,两个量程自动切换。
1. 全过程采用包络线监控保证压装结果的一致性
2. 设置包络线时只需给出要监控的位移,系统会根据历史曲线自动拟合出包络线的形状,然后根据历史曲线调整上/下公差即可
评估窗口设置非常方便设置拐点监控判断卡环是否到位。
准确压入到位置
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
