AMP8000:分布式伺服驱动系统用于风力发电机机舱方位控制
采用 EtherCAT P 单电缆解决方案的分布式伺服驱动系统。AMP8000 为实现方位角控制提供了理想的基础。
AMP8000 分布式伺服驱动系统非常适合用来调节风力发电机机舱。 AMP8000 将伺服驱动器直接集成到伺服电机中,结构非常紧凑。将功率电子元器件直接重新放置到设备中可以减少控制柜空间需求及布线工作,从而大大节省了成本、空间以及材料,减少了安装工作量。此外,还显著地减少了液压制动系统的运维工作量,因此,与传统的偏航解决方案相比,它提高了效率和安全性。
基于 PC的控制技术可以用来优化整个风电场。倍福可以为实现此目的提供完整的通用组件套件,包括 TwinCAT Wind Framework 软件、超高速 EtherCAT 通信、强大的状态监测功能以及可用于控制方位角的先进的 AMP8000 驱动解决方案 。
除了电力驱动之外,液压制动系统通常用于水平定向和锁定风力发电机机机舱。跟踪风向的时候,这些制动系统提供电力驱动的反扭矩。然而,一直使用制动单元主动跟踪风向不仅会产生不必要的噪音,而且还会导致方位角系统的持续磨损,从而带来很大的维护和维修工作量。使用电力驱动系统来生成所需的反扭矩和夹紧偏航机构可以减少磨损并提高效率。使用 AMP8000 可以在电力驱动系统中直接实现所需的制动性能或刚性以及最佳扭矩分配。
分布式伺服驱动系统节省了风力发电机机舱内的空间
由于目前风力发电机可以为控制柜提供的空间越来越小,因此必须避免在机舱中增加任何额外的重量和体积。AMP8000 显著降低了控制柜中驱动器的空间要求。事实上,使用新的 IP65 电源模块 AMP8620 就完全无需使用控制柜,因为 AMP8620 模块可以直接连接主电源并包含所有所需的电路组件,如用于集成直流母线电容器的电源滤波器、整流器和充电电路。视具体的电源要求,电源模块通过 EtherCAT P 最多可控制 5 台 AMP8000 伺服驱动器。预装电缆可大大简化物流过程,并最大限度地减少接线错误。同时可以有效减少电机布线和安装工作量。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
