注塑模具平衡性评估
2019/9/25 14:49:02
在注塑模具平衡性模具测试,快速评估模具的填充平衡性;对于多腔精密模具,例如汽车用或3C用连接器产品,传统上在填充实验中通过测量每一个模腔对应产品的重量,计算偏差百分比的方式进行评价。该方法存在误差大、效率低的问题,尤其是精密产品。
图1两腔精密模具图(注:图片来自JZ模具) 图2模腔内压力不平衡示意图
奇石乐采用模腔压力系统评估模腔平衡性精度比称重法高10倍以上。如图2,蓝色曲线模腔比绿色曲线模腔进胶更快,同时模腔压力更高。所以,通过比对填充时间差Δt与压力差Δp的波动百分比来衡量。一般而言对于精密产品,Δt≤0.03s,峰值压力Δp≤5%;大型模具Δt≤0.1s;峰值压力Δp≤10%。
图3 多浇口模具示意图
对于大型模具验收,比如汽车内外饰产品,家电壳体面板等产品,传统称重法很难评价模具平衡性。通过模腔监测技术,比对对称位置的压力差异,判断模具的平衡性,判断标准与上述精密模具相同。如图3,浇口对称位置通过压力对比,可以量化浇口平衡性,如图中压力差异17.2%。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
