业界动态
宇泰科技助力大兴机场建成通航 献礼祖国70华诞
被喻为“新世界七大奇迹”的北京大兴国际机场,历时四年半建成通航,在“10.1”国庆节前,将正式投入运营。作为献礼祖国生日的标志性工程,北京大兴机场的建成,与全国人民共同见证北京进入双枢纽时代!
宇泰科技作为全球领先的工业互联网一站式解决方案提供商,凭借自身在工业通讯领域多年的技术积累和良好的业界口碑,成功入围大兴机场设备供应商,成为大兴机场跑道监控系统助力,献礼祖国70周年华诞。
大兴机场目前拥有4条跑道,每条跑道设置17个数据采集点。通过数据采集点可以采集机场跑道的气象数据,检测跑道上每架飞机的起降,并根据需要随时对机场跑道灯光进行控制。本次宇泰科技在本次助力过程中供应的RS485光电转换器可使每个数据采集点通过RS485光电转换器UT-277SM-SC转为光信号,远距离传输到后台监控机房,后台机房通过RS485集线器UT-1216汇集信号,传输到数据采集服务器
RS485光电转换器拓扑如下:
方案优点:
●宇泰专利:RS485总线智能故障检测与故障切断隔离技术,保障网络稳定可靠。
●所有设备均为工业级,宽温宽压,工作温度范围低至-40℃,高达85℃。
●所有通信和电源接口均做防雷防浪涌处理,更好的适应恶劣的现场环境。
●所有产品均为成熟产品,投放市场时间均为3年以上,经过市场的严格检验。
●网络拓扑简单,性能可靠,运维简便。
现场效果展示:
机房UT-277集中部署机架
后台控制器
产品介绍:
UT-1216:工业级转16 口 RS-485集线器:
●接口兼容 EIA/TIA 的RS-232C、RS-485 标准
●RS-232C 接口为 5PIN接线端子1-3脚,RS-485 接口为 5PIN接线端子4-5脚
●19个信号指示灯电源(PWR)、发送 (TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E16)
●隔离电压2500VRMS 500VDC连续,DC/DC隔离模块
●传输速率:300bps-115.2Kbps
●保护等级:RS-232接口±15KV ESD保护 ,RS-485接口每线 1500W 的雷击浪涌保护
●传输距离:0-5公里 (115,200-300bps)
●工作电源:AC100~240V 50/60Hz
●尺寸:440mm×201mm×44mm
●工作环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
UT-277:工业级串口(RS-232/485/422)光纤转换器:
●支持RS-232/RS-485/RS-422接口
●异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
●传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
●工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
●工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
●电气接口:RS-232/485/422采用接线柱连接器,光纤接口可选SC/FC/ST
●RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
●输入电压:DC9-48V  200mA
●RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设●置,±15KV(防静电)ESD保护支持多达32点轮询环境
王妍
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
