业界动态
凡宜在线物料流量计-实现在线粉体流量监控
     韩国某知名钢铁公司,在干煤粉输送过程中,需要根据生产需求,进行干煤粉输送量的调控;此次利用设备更新机会,安装凡宜科技的在线物料流量计,既可以提供即时粉体输送量的指示,又可以通过自动控制系统实现粉体输送量的监控与调整;同时流量传感器具备ATEX粉尘防爆认证,确保产品在功能、性能与安全要求上都满足客户现场使用,提高公司生产效率,降低企业运营成本,消除车间安全隐患。
    上海凡宜科技电子有限公司成立于1999年5月;是台湾桓达科技集团在上海的全资子公司。公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证,专业从事研发及生产各类物/液位传感器、电磁流量计、在线物料水分仪等仓储、过程与流体智能仪表及过程自动化控制系统。产品皆依IEC国际标准设计,通过了多国安规认证,例如FDA食品级认证、ATEX/NEPSI/FM 防爆认证、CE/UL/CCC电气安全、SIL功能安全等认证,广泛运用在各产业,以满足客户对智能工厂的自动化控制作业需求。
    在线物料流量计是凡宜科技主打的高端产品,由德国MUETEC公司直接生产制造(该公司已被台湾桓达集团收购);其采用先进的微波技术,适用于从数kg/h到数t/h范围的金属密封管道内粉粒体流量测量;做工精良,产品质量好,性能优异。
工作原理
    在线物料流量计的测量过程基于多普勒效应的物理原理。
   首先传感器发射24GHz微波,在与管道之间产生均匀的微波检测场。当有颗粒介质经过检测场时,微波打到介质上反射回来并被传感器接收。根据多普勒效应,接收到的反射波的频率会产生变化,通过对频率变化幅度的计算,能够精确的确定介质的流动速度。每一个颗粒物都会产生一个反射波,MFX在计算流速的同时,也记录经过检测场的介质颗粒数目。结合记录的颗粒数目和运动速度,也就可以计算出流量。整个测量系统由流量传感器、传送器模块、计算机软件MF-SMART和PC控制系统四个部分组成。
产品特点:
● 适用于粉粒体的气力输送装置和自由落体的输送过程
● 适用物料颗粒尺寸1nm~20mm,流量范围从kg/h~t/h
● 管内无需额外的档板或套管保护,内配件平齐装
● 非接触测量,不受温度、压力、震动影响
● 测量速度非常快,最高测量流速30m/sec,静态重复性好
● 可作2~10点校正,重复性好,线性度高,精度1%~3%,静态的颗粒如沉积物对量测没有影响
● 传感器至传感器距离达到1200米
● 限位警报监控,带报警输出
● 牢固耐用的不锈钢外壳
● 无可移动部件、耐磨、免维护
● 适用于需Zone20或Zone2的ATEX认证
产品应用:
  该产品应用于饲料行业、制药行业、建筑行业、合成材料、陶瓷行业、纺织行业、化工行业、电力行业、食品行业、环保行业、玻璃行业、冶金行业。
王妍
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
