人物访谈 | SmartCamera开启巴鲁夫机器视觉元年
随着技术的成熟,工业图像处理技术已为灵活的现代化制造所不可或缺,它能极大的保证产品质量,实现高效的制造流程,显著提高工厂的智能化水平。为此,众多自动化厂商纷纷推出了自己的机器视觉产品。巴鲁夫就是其中的一家。
作为全球领先的传感器制造商,巴鲁夫一直专注于通用传感器、RFID 以及网络连接等产品。而在2017 年,巴鲁夫收购了专业的视觉公司MatrixVision(MV),并在同年就推出了其视觉产品SmartCamera 智能相机识别系统,从而将自己的产品线扩展到了机器视觉领域。那么,这么开启巴鲁夫机器视觉元年的SmartCamera 产品有哪些过人之处?目前应用状况如何?为此,CONTROLENGINEERING China 专访了巴鲁夫产品市场经理张超衡,对SmartCamera 有了一个更加深入的了解。
巴鲁夫视觉产品系列
巴鲁夫在视觉产品方面主要有4 类产品
■ 左上 - 手持式扫码设备
■ 右上 - 视觉传感器(30 万像素)
■ 左下 - SmartCamera智能相机(130万像素)
■ 右下 - 工业相机(300 万以上)
可视化使得检测、追溯更加容易
巴鲁夫推出的SmartCamera 为客户提供一切必要的功能,它以可视化的方式解决追溯、质量检测和定位任务。客户可以个性化地组织各项任务 ( 分析、查找、测量)。
相比于采用RFID 的方式,SmartCamera 通过标记代码可靠识别目标,能够读取一维、二维以及堆叠或直接标记的代码及文本,结果通过标准化的工业接口转发到上一级系统。同时,机器视觉还具有成本低、尺寸灵活和读取速度快等优点。
SmartCamera 可以让生产过程中的缺陷检测变得容易,并保证检测对象的质量控制。SmartCamera 检查所有零件,包括零件是否完好无缺陷,尺寸、距离和位置是否正确,零件是否正确对准等,客户可以将测试报告连同相关图像一起存储,以供核验。同时,软件、手册和诊断功能集成在SmartCamera 中,可以在需要时通过图形界面轻松调用。
让机器视觉应用变得简单、灵活
SmartCamera智能相机的工作模式可以有两种:第一种是如同一台普通相机,通过工业以太网连接到上位机,上位机可以通过功能块或者程序对相机进行控制。第二种是作为一台智能相机单独工作,仅把相机识别的结果,以开关点的形式上传给上位机,用作报警或者停机用。
SmartCamera使用通用的Web浏览器就可以很容易地设置,生成检测程序并将检测的结果发给控制器和文本服务器。即使远在他方,也可以轻松实现远程端访问,也可以根据需要设置集成的远程控制,如亮度、对焦或状态指示。
集成IO-Link增添神奇效果
张超衡谈到,SmartCamera如果从硬件上来看,它包含相机本体,镜头,滤镜,光源,电缆和安装支架等。通过使用数字量输入/输出、标准LAN、ProfiNet或EtherNet/IP,可将智能相机集成到系统环境中。而软件部分,SmartCamera把调试运行软件直接集成在相机内部,这意味着客户无需在电脑上安装任何软件,直接通过浏览器访问SmartCamera,就可以调出相机内部软件进行调试、监控等。
“巴鲁夫SmartCamera的主要优势就在于相机上集成了一个IO-Link接口,而这个IO-Link接口可以产生许多神奇的效果。如同你原来的触感只到手掌,现在可以扩展到手指。而当SmartCamera有了IO-Link之后,等于有了更多的扩展。它可以衍生数十个开关点输入输出,可以连接RFID,同时进行视觉和RFID双方面的数据交互,可以连接手持扫码器,SmartCamera做固定位置扫码,与扫码器人工扫码互补,还可以连接巴鲁夫Smartlight智能灯,对整个工位的状态进行实时显示等。”
张超衡表示, SmartCamera能非常简单直接的嵌入到客户的设备中,对客户的设备进行升级改造。比如,汽车零部件厂商的设备改造是其最适合的工业应用场合之一,由于他们对于视觉纠错有越来越多的需求,因而对于许多设备有视觉产品的改造需求。除此之外,在工业机器人方面也有相当的应用潜力,可以用来完成机器人定位,测距,纠错等功能。。。。。。。
欢迎拨打全国热线 400 820 0016 进行垂询,我们期待与您的合作。
巴鲁夫中国官网:www.balluff.com.cn
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
