高精度液位侦测仪表-磁致伸缩液位计
高精度、灵敏动作是对特殊生产工业所需的控制仪表的要求,如液化天然气厂、化工厂、油厂等,这些产品在生产的过程中需要精确了解到在制程过程中液体在制程罐或储罐里面的液位高度,这就需要用到具有高精度测量液位功能的仪表,用来实时监测液位状态,已达到最好的制成效果;在此我向您推荐我司的磁致伸缩液位计产品,它对液位的反应速度很快,液位稍有变化其所对应的信号就会输出,不管是需要防爆的场合还是高温场合我司都能为您提供相应的磁致伸缩液位计产品,我们能根据您现场工况的情况为您提供合适的控制类仪表,以便能更好的为您提供控制所需的参数给您提供直观的、安全的、高效的生产环境。
工作原理:
磁致伸缩原理是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,便能换算出准确的距离。这两个磁场,一个来自传感器外面的活动磁铁,另一个则源自传感器内金属线材上的电流脉冲,而这个电流脉冲是由传感器的电路所产生的。当两个磁场相交时,将产生一个应变脉冲,此脉冲以声波固定速度传送回传感器电路的感测线圈。从电流脉冲产生,到应变脉冲回传至感测线圈所需时间周期,乘以固定速度,便能准确的算出磁铁位置的变动。这个过程是连续不断的,每当磁铁被移动时,新的位置很快就会被感测出来。输出信号是绝对位置输出。
产品特点:
绝对位置输出,复位后不须重新归零调整
反应速度快
稳定性及可靠性高
多种输出方式可供选择
安装方便、不需定期校正和维护
高分辨率、高精度
结构精巧、环境适应性 强、防污、防尘、耐高压
可做油水界面,双液位的侦测输出
高温型最高可操作于200℃的环境
支持HART/RS485通讯界面及4mA~20mA输出
应用范围:
液化天然气液位测量
制药或食品液位控制
水闸门位置监控
水处理
化工制程控制
油槽油位控制指示
液位控制
工具机或加工设备定位控制
使用方法:
1、直接使用:
2、与磁性浮子式液位计配合使用
磁致伸缩液位计与磁性浮子式液位计相互配合使用可以安装在罐体表面,这样它就具有了两者的特性,它既能进行远距离信息传输也能现场通过肉眼直观的观察到液位的变化,这样就可以在观察室和现场都能知道液位的高度,也为现场的施工人员提供了极大的便利;由于磁性浮子式液位计是机械式的不需要电力驱动的,所以也只有磁致伸缩液位计会消耗电能,所以整体对能源的消耗相对同产品的一个磁致伸缩液位计的能源消耗是相同的;两种产品既能相互独立使用也能互相配合使用,他们各有千秋。
做控制类仪表我们是“精雕细琢”的从不敢稍有马虎,每一个产品的用料都是经过严格筛选才最终确定,每生产出一个成品都经过多重的检测在没有问题后才会卖给厂家,对于产品质量您无需担心绝对物超所值。
感谢您抽出宝贵的时间观看这篇推文,希望我的这篇文章能对您有所帮助,这会使得我感到万分荣幸。我司有着几十年做仪表的经验,公司现经营五十多种仪表类产品,若是您有相关需求,热烈欢您来我司商谈采购以及合作等的相关事宜。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
