业界动态
聚焦新能源 | 揭秘传感科技如何引领“万朵向日葵”追光逐日?
    在新能源中,太阳能发电可谓是真正的绿色、清洁的可再生能源。随着全球能源短缺的问题日益凸显,如何开放利用好太阳能,并通过相应的设备进行准确吸收,已成为全球研究的重要课题。
    利用热能储存技术的聚光型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,简称CSP),便是一个有助于应对因风能和光伏 (PV)产出迅速扩大而导致供电变化的灵活资源的实例。无疑,CSP技术为实现全球清洁能源和气候目标发挥重要作用,提高可靠性且降低成本。
    然而,由于太阳存在着光照强度随着时间不断变化等问题,这对太阳能的利用装置提出了一定的技术要求。如何能使其准确追踪太阳的轨迹?这些技术实现的背后,当然少不了这一群“追光者们”的助力,来打造这一座座“向日葵”发电系统......
在CSP应用中,无数的定日镜将阳光反射到接收器上。
太阳能追日系统解决方案
    聚光太阳能热发电(CSP),通过聚集太阳能产生能量。CSP工厂通常配备无数的定日镜,将太阳辐射集中投射到接收器或接收器所在的区域。接收器内部的热介质被太阳光加热后驱动蒸汽或燃气轮机,从而产生动力。阳光越多,产生的能量就越多。
    太阳能跟踪系统目标是能让电池板时刻正对太阳,让光线随时垂直照射电池板的系统装置,从而显著提高光伏组件的发电效率。
    为了避免定日镜角度不准确造成的散射损失,倾角传感器主要用于检测镜面的倾斜角度。倍加福倾角传感器F199系列,以其坚固的外壳和 -40°C~+85°C可适用的扩展温度范围,成为此应用的理想选择。
F199可承受CSP机械设备的高温,并正对阳光安装。
    倍加福F199系列倾角传感器,可承受高温并准确测量倾斜角度,这一特性使得定日镜可以与直射的太阳光对准,从而将尽可能多的太阳辐射转换为电能。因此,F199倾角传感器有助于提高CSP工厂的效益和效率。
坚固耐用,适用于户外应用
    全新的倍加福F199系列倾角传感器的独特之处在于,可实现高精度倾角测量,完善了倍加福倾角传感器产品系列。当标准倾角传感器由于精度不够无法满足客户需求时,F199是理想的解决方案。它能够以± 0.15°的精度在0到360°间整个测量范围内准确测量倾角。凭借其倾角测量优势和坚固的外壳设计,F199系列能够延伸出无数的应用可能性,特别是在户外和恶劣环境下。
    倍加福倾角传感器都基于分体式安装原理,因此非常坚固,金属安装支架为传感器模块提供抗冲击保护。单体式F199倾角传感器采用了耐腐蚀铝制外壳、电子封装和100 g抗冲击性,使它格外经久耐用。此外,F199系列IP68/69防护等级可应对恶劣环境的应用挑战。
    无论是在机器和大型机械设备、移动设备还是太阳能发电系统中,需要对倾角进行可靠测量的应用,倍加福倾角传感器可适用于各种应用场合。
特性一览
*高精度倾角测量,实现效率更大化,扩展更多应用可能性
*坚固的一体式金属外壳
*IP68/69防护等级
*使用单个传感器进行0到360°倾角测量
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
