特控发布高性能i5宽压无风扇工控机BOX PC
MEC-T5542-G是基于Intel Core i5多核处理器设计的无风扇工控机,具有强大的运算能力和图形处理能力,2条双通道SODIMM插槽,最大支持16GB内存;存储方面采用无线缆连接,同时支持SATA2.0/3.0硬盘和CFast电子盘存储,提供了1个Mini PCIE扩展插槽,满足板卡扩展的需求,并设计了快速安装和维护方案。
MEC-T5542-G无风扇工控机设计了9~30V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、4个RS232串口、2个RS232/485可选串口、音频输出、VGA和DVI显示接口,并支持外接一台显示器构成同步或异步双显;为方便用户实现小型数据采集和控制,集成了16通道开关量输入输出功能。
MEC-T5542-G无风扇工控机的外观基于工业化考虑,箱体采用铝合金压铸成型,外形小巧兼具强固性,处理器和芯片组等发热源直接通过大面积的铝鳍快速散发,无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入,保证主机能够长时间可靠的运行于工业现场。
MEC-T5542-G无风扇工控机广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、智能交通等工业现场环境。
规格参数:
CPU | 板载第5代Intel Core U-Processor i5-5200U 2.2GHz |
内 存 | 提供1条204Pin DDR3L SO-DIMM系统内存扩充插槽,内存最大容量可扩充到8GB |
BIOS | 8MB AMI SPI |
显示功能 | 集成Intel HD Graphics 控制器 |
扩展插槽 | 1个Mini PCIE X1 扩展插槽(可选择支持Mini PCIE X1设备或3G/4G |
声卡 | Realtek HD Audio (ALC662) |
网口 | Intel以太网接口,10/100/1000Mbps网络控制器 |
存储功能 | 支持2.5寸SSD,MSATA |
看门狗 | 256级,可编程时间到事件复位 |
I/O接口 | 2× Intel以太网接口,支持 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应; |
支持系统 | Linux/Windows7/Windows10 |
使用环境 | 工作温度:0~+60℃ 工作湿度:5%~95%,无凝露 |
电源 | DC12~24V |
尺寸 | 长199.6×宽145×高62(mm) |
特控推出全平面超窄边框工业平板电脑系列
新品|研恒系列国产飞腾3U金融高性能工控机
特控 |工业平板电脑在MES生产管理系统中的应用
工业4.0最佳选择-特控嵌入式工控机MEC-T6422
制造到智造—2022工业互联网发展论坛召开
