易驱GT200系列变频器在市政供水上的应用
一、 引言
水泵是一个很普遍的设备,生活中处处都有它的身影,像市政的供水、农田的灌溉以及供暖的循环水泵等等,本文介绍易驱GT200系列变频器在湖北襄阳中环水务供水系统上的应用,使用变频器拖动水泵,自动实现官网压力的恒定,用水量多的时候频率自动增加,用水量少的时候频率自动减少,符合当前国家节能环保的大政策。
二、 变频器在水泵上节能原理介绍
变频调速在风机水泵上应用节能原理
理论上风机风量(Q),风压(H)与电机转速(N),电机的功率(P)成以下关系:
Q1/Q2=N1/N2;H1/H2=(N1/N2)2,P1/P2=(N1/N2)3
当风量减少电机转速下降时,其电机输入功率迅速降低。如风量下降到80%,电机转速也下降到80%,其电机的轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%,则电机轴功率则为实际功率的14%左右。因此节电潜力是很大的。这个道理同样适合于供水的循环水泵。因此对风量流量调节范围很大的风机水泵,采用调速控制取代风门,阀门调节,是实现节能的有效途径。
三、 易驱GT200系列变频器特点
易驱GT200系列变频器是一款通用高性能开环矢量变频器具备低频力矩大、电机参数自辨识、最优加减速控制、逐波限流等先进的控制性能;具备强大的I/O扩展功能,支持多种通讯控制卡,可以为客户定制工艺控制卡等扩展功能;具备满足不同工艺要求的功能,如摆频控制、多段数控制、简易PLC控制等一些实用的功能。可用于机床、线缆、纺织、食品、化工等自动化产品的驱动,满足不同工业设备对性能、功能的需求。
四、 现场图片
一、 总结
易驱GT200系列变频器,调速范围大、调速精度高、运行效率高、机械特性硬、静态稳定性好、启动、制动能耗小、属于无极调速。采用变频器对交流三相异步电动机进行调速控制得到了广泛的应用。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
