新品速递
触摸屏(智能工业计算机)
触摸屏(智能工业计算机)
       触摸屏(智能工业计算机)是一款集4G通信功能和彩色触摸屏于一体的智能终端设备。采用Cortex-A8核心处理器( 800MHz)和Linux嵌入式操作系统的设计,实现了无线远程通信、人机交互界面、数据采集等多种功能。同时还可搭载平升自主研发的嵌入式组态软件,具备强大的图像显示和数据处理功能,丰富的接口配置大大降低了现场的复杂度,广泛应用于智慧消防、智慧水务、智慧工业、智慧农业、智能供暖和交通物流等领域。
     平升触摸屏提供友好、简洁的人机界面,方便操作,可通过触摸屏手动控制,读取或设置参数,能够监控设备实时运行数据、状态、生产状况和报警信息,具备报表、曲线、柱图等统计功能,数据展现更直观。
    ·  通过搭配的组态软件程序,可完成快速开发。
      可搭载平升自主研发的组态软件程序,符合上位机工程开发模式,相关使用人员通过简单的培训就可以快速开发程序,大大提高工程效率。
     ·  强大的自主研发能力,可满足深度需求定制。
     ·  集普通触摸屏+RTU/PLC+4G通信于一体,3合1一体化设计,无需外接DTU等通讯设备,数据信息可同时上报到多个中心,降低了外接设备的成本和安装难度。
     ·  通讯模块采用PCI-E接口设计,即插即用,方便更换或维修,同时还可根据实际应用扩展4G、LoRa、WiFi、Zigbee、蓝牙等模块。
     · 5路串口:3路RS232、2路RS485, 可以采集各种串口的RTU、PLC及仪器仪表。
     · 内置20路IO端子扩展模块: 包含AI、DI、PI、DO等,数量可根据客户需求定制,大大降低现场设备的复杂度。
      触摸屏自带256M存储器,支持SD 卡可扩展存储空间,而且数据可循环存储、掉电不丢失,保持数据可达10年以上,并支持U盘自动备份。
       处理器与内存的优劣,直接影响设备运行的流畅性和工作人员的操作感受,平升电子采用了ARM Cortex™-A8高速内核处理器,800M运行频率,工业级512MB DDR3内存,保证设备流畅不卡机。
       工业环境不同于一般现场,情况相对复杂,对设备的要求也比较高,需要应对极端温度、高湿度、强震动、扬尘等恶劣环境。触摸屏采用了工业级设计,可以在-20~70 ℃的条件下正常工作,而且防潮、防震、防尘、抗干扰性能极佳,保证了在各种工业环境中的稳定运行。
                     7寸屏示意图                                            5寸屏示意图
触摸屏(智能工业计算机)更多详情可登录平升电子官网查看、咨询!www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
