最新推出盒式工控机BX-R100
日本株式会社康泰克(东京证券交易所第二部 证券代码:6639),最新开发了符合铁路规格EN50155,可以在铁路车辆等移动车辆上和恶劣环境下实现边缘计算的物联网设备平台,作为盒式工控机的新系列「BX-R100」(以下称新产品),定于2019年8月6日开始销售。
盒式工控机 BX-R100
型号 | CPU | 内存 | 存储器 | OS |
Intel Atom E3845 1.91GHz | 4GB RAM | 32GB SSD (MLC,mSATA) | 未安装操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2019 64-bit (日文/英文/中文/韩文) |
新产品是一款配备四核Atom E3845处理器,支持在-40至70°C的环境温度环境下启动和连续运行,并实现了5G的抗振性和100G的抗冲击性的高性能盒式电脑。作为可用于铁路车辆的电子设备,它符合EN 50155(Class TX)规格,在铁路车辆,汽车等移动车辆,以及社会基础设施,能源等的恶劣环境下也可以实现强大的边缘计算。
它配备多种接口,如两个采用X编码M12连接器的LAN端口,和采用A编码M12连接器的DC电源输入,USB 2.0接口,DisplayPort接口,RS-232C接口和SD卡插槽,LAN端口可以兼容PoE。具有轨道车辆等移动车辆所需的可扩展性和环境性能。
主要特点
有助于降低运营成本和节能
采用低功耗平台的英特尔Atom处理器E3845,可在保持足够性能的同时实现低功耗。
支持铁路规格
已经取得了铁路应用所需的各种规格。EN55032、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55024、EN50155 *、EN45545-2、EN60068-2-1、EN61373
出色的环境指标
支持宽温环境,抗振动/抗冲击,适用于各种环境。
-40-70°C(使用1000BASE-T时:-40-65°C):强制风冷为0.5m / s时
-40-60°C(使用1000BASE-T时:-40-55°C):在自然空气冷却环境
抗振动5G·抗冲击100GM12连接器接口
LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)和DC电源采用了M12接口,
LAN用:M12 8pin X编码接口×2
DC电源用: M12 4pin A编码接口×1支持PoE(IEEE802.3at)电源和10.8-33.6VDC的宽范围电源
支持PoE电源和10.8-33.6 VDC宽范围电源,可用于各种电源环境。此外,两个电源可以无缝切换(例如同时接通DC电源和PoE电源时,自动断开其中一方的供电,在PoE供电期间接通DC电源的供电会被断开等等)。
无风扇设计减少了维护和检查工作
不使用CPU风扇的无轴设计。无需担心从风扇进入的灰尘或异物,并且最大限度地不使用随时间恶化的部件从而大大减少了维护和检查工作的负担。
实施了Type test
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
