业界动态
维护成本降至冰点:ice-chain 拖链可在低温下正常运行
拥有防冻设计的 igus 拖链和 chainflex 高柔性电缆是在霜雪工况应用中实现供能的理想解决方案
为了能源供应免受严寒影响,运动塑料专家 igus 研发出了一款名为“ice-chain”的新型拖链,可用于斜行电梯等应用。这款拖链的链节上额外增加了注塑成型的凸点,可以显著降低拖链被冻住的可能性,从而减少停机所带来的损失和维护成本。
如今斜行电梯被大量应用于运输人或货物。而无论是运输人还是货物的电梯,都要求能够长期无故障运行。此外,因其作业高度过高导致维修工况恶劣,所以发生故障后的维修成本非常高。尤其是在恶劣天气条件下使用斜行电梯时所面临的维修难度更大,例如山区的乘客升降机和户外的建筑升降机。一旦发生故障,只有先完成复杂的除霜工作,才能进行后续维护。在这种极恶劣的工况下,诸如 igus 创新型拖链 ice-chain 一样拥有优良防冻性能的供能产品,却依然可以确保能源传输的安全性和可靠性。
新设计可防止设备故障
在恶劣的天气条件下,如果拖链系统运行频率过低或运行间隔时间过长,那么拖链系统极有可能会被冻住。而抗冻的 ice-chain 拖链在这种应用工况下依然可以确保系统运行的安全性和可靠性。这款拖链的抗冻原理简单却有效:每个拖链链节的外侧横杆上额外注塑有2个凸点。这样可以显著减少与导向槽底部接触的表面积,从而降低被冻结的风险。拖链本身依然是通过导向槽进行牵引,但它和导向槽底部接触的表面积非常小,因此不会被冻结在导向槽上。注塑成型在链节横杆上的凸点,不仅不会降低拖链的高耐磨性,还优化了 ice-chain 拖链的耐寒性能。矩形的限位结构将受到的压力均匀分布,自身侧板非常牢固,保证了拖链的高强度,并可承受较大的负载。由于凸点的高度仅为 1.8 毫米,所以安装高度也只需略增大一点。因此,ice-chain 拖链可以轻松安装在狭窄的空间内。
e-chain 拖链和 chainflex 高柔性电缆可承受冻结温度
与其它供户外使用的 igus 拖链一样,ice-chain 拖链由防风雨且耐介质的高性能塑料 igumid G 制成,可用于低至 -40°C 的工况。 搭配专门针对拖链连续动态运行而设计的 chainflex 高柔性电缆使用,ice-chain 拖链系统即使在冰雪中也能够可靠地传输能源。而 chainflex 高柔性电缆在温度长时间远低于冰点的工况下,也能够提供安全无故障的运行,并有 PUR 和 TPE 外护套可选。例如,高柔性伺服电缆 CF29 系列可在实际温度低至 -35°C 的工况下,为驱动系统提供可靠的能源传输。此外,igus 提供装配拖链服务,即将 ice-chain 拖链填充好预定制电缆,作为完整的供能系统交付,从而实现快速安装和使用。
 图片 PM5618-1
每个链节上的注塑凸点减小了拖链与底物接触的表面积,因而降低了 ice-chain 被冻住的风险。(来源:igus GmbH)
新闻联系:
王波
市场部经理
易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位
200131 上海
电话:+86 - 21 - 5130 3134
传真:+86 - 21 - 5130 3233
andywang@igus.com.cn
www.igus.com.cn/press
关于易格斯:
igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约3,800人。2017年,igus面向运动应用的运动塑料达到6.90亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。
"igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
