新品发布 | 倍加福新推带IO-Link接口的衰减系数为 1 系列传感器,为您打造面向未来的解决方案
面向如今更灵活的机械设计要求,更复杂的车间环境,以及多样的操作模式,这使得我们需要一款在检测所有金属时,检测距离远且没有衰减的传感器:衰减系数为 1 传感器适用于各种金属目标类型的复杂应用。
作为电感式接近传感器的创新者,倍加福始终致力创新、完善这类非接触、无磨损电感式技术,扩展产品线,推出带IO-Link接口的新型衰减系数为 1的传感器,针对所有金属材质皆具有相同的开关距离。从IO-Link所具备的识别、配置、诊断等功能出发,为用户更大的灵活性、附加功能,提高了成本效益和耐用性。
为不同金属材质,提供相同的开关距离
通过一个传感器为所有不同材质的金属提供相同的开关距离。这使得机械设计和多目标物金属的应用更加具有灵活性,帮助用户降低采购、存储和管理成本。
面向未来的解决方案,让预测性维护变得简单
IO-Link 代表可持续发展的技术、降低成本及具备传感器层级的设备诊断功能。倍加福的 IO-Link 产品组合从单一来源提供一个完整的投资组合,并为广泛的应用提供了灵活的解决方案。
除了衰减系数为1系列传感器的技术优势外,IO-Link模型还为感应传感器领域的全新应用提供了一系列新功能:
*识别和诊断—可以直接从传感器访问特定于设备的信息
*自动设定—标准感应距离模式或双开关距离点模式,NO或NC的开关逻辑
*带稳定性报警的开关点模式—监视可以保证稳定的感应距离
*带稳定性报警的窗口模式—探测目标物是否意外接近传感器感应面
*温度指示器—预先设定温度阈值,用于对周围区域进行耐受环境诊断
诊断功能,为稳定生产保驾护航
具有稳定报警功能的开关点模式,监控传感器与目标之间的工作距离,监控机器人抓取过程中的目标检测。如果有故障,包括传感器偏差,它都会被设备识别,通过IO-Link收集报警信息,并由传感器上闪烁的LED指示。这使得在计划停机期间进行维护而不影响系统可用性成为可能。
带稳定报警功能的窗口模式能监测正确的工作距离区间,可以额外的检测和增加开关可靠性。如果机器人离侧板太近,传感器就会检测到。具有稳定报警功能的开关点模式,监控传感器与目标之间的工作距离,监控 机器人抓取过程中的目标检测。如果有故障,包括传感器偏差,它都 会被设备识别,通过IO-Link收集报警信息,并由传感器上闪烁的LED指示。这使得在计划停机期间进行维护而不影响系统可用性成为可能。带稳定报警功能的窗口模式能监测正确的工作距离区间,可以额外的检测和 增加开关可靠性。如果机器人离侧板太近,传感器就会检测到。
简化设置和数据存储,便于维护
通过IO-Link可以实现跨设备的标准化通信。传感器不再需要手动编程,现在可以通过控制系统配置。这使得带有IO-Link的衰减为1传感器能够在集成和 配置过程中提供更多的可能性。由于数据存储功能,IO-Link允许在职设备更换,配置过程中保存的参数可以 通过控制系统加载到替换传感器上。配置替换部件不再需要单独的手动配置。
应用场景
“可靠多面手” 衰减系数为1的传感器具有多样化的产品系列,为标准应用及焊接、含化学腐蚀等苛刻应用环境,并带有IO-Link接口,设立高可靠性和灵活性的新基准。
1.标准版
更高的机械设计自由度
可靠应用于汽车组装限位
在汽车工厂中,机器人将零件焊接到底盘上,然后将底盘上的零件运送到生产单元的平台上。衰减系数为1传感器可以确保焊接平台定位在限定位置上。一旦平台到达限定的位置,生产单元中的焊接机器人被激活,开始对车辆侧面和车顶部件进行焊接。衰减系数为1电感式传感器可以在滑道上每个限位位置实现准确定位,保证整个流程的稳定可靠。
2. 防磁防焊版本
坚固耐用,无惧严苛环境
可靠应用于汽车焊装应用
防磁防焊版本传感器可用于特别恶劣的工业环境,例如汽车工业中焊接工艺段的应用。它们坚固耐用,能够抵抗焊接过程中磁场干扰、焊接飞溅等影响。
3. 不锈钢版
卫生耐用,无惧潮湿环境
可靠应用于食品、化工、制药工业
存在高压和高温的清洗剂、消毒剂和清洗程序对食品和饮料行业的传感器提出了独特的要求。采用FDA认证、LCP制造的V4A不锈钢外壳的衰减系数为1传感器,能够在严苛条件检测金属食品容器。不锈钢版本可承受腐蚀性清洁剂,适用于要求苛刻的应用,例如食品行业、化工和制药厂。
自动化是我们的世界。
完美的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
