航嘉350W通用型平板工业电源系列
随着国内三大运营商5G开始商用,5G时代正式拉开帷幕,也助力物联网、人工智能AI、大数据等等向前推进了一大步,物联网+智慧工业以及大数据运营已经成为了中国乃至全世界现今以及未来的发展趋势。同时,工业科技的高速发展,也对工控设备、物联网设备提出了更高的要求,作为这些设备的“心脏”——电源,亟待更新同步的同时,也仍需保持安全、稳定、高效、节能等基本特性。
二十余年电源研发制造基础,航嘉助力智慧工业发展
航嘉350W通用型平板工业电源分为带PFC和不带PFC两种版本,使用市场最常用的两个单路输出电压12V和24V。机身厚度仅30mm,可有效节省使用设备内有限的空间。拥有极小的待机功耗和全面的安全保护。并且,我们设置带PFC和不带PFC两种型号,可满足不同客户的选择,使客户采购成本达到最优。该电源可广泛应用于工业自动化、工业控制系统、机电设备、电子仪器设备等领域。
产品实物图
带PFC的HDZ3501-3H
不带PFC的HKI350-240NB
产品特点及规格参数
1.全电压输入;
2.30mm超薄外观;
3.双滚珠风扇强制冷却,温控电路;
4.经过5G振动测试;
5.LED指示工作;
6.100%老化测试;
7.短路,过压,过功率保护;
8.无铅环保制程,符合ROHS要求;
9.三年质保。
型号 | HKI350-120NB | HKI350-240NB | |
输出 | 直流电压/电流 | 12V/30A | 24V/15A |
电压调整范围 | 11.4~12.6V | 21.6~28.8V | |
电流调整范围 | 0~30A | 0~15A | |
稳压精度 | ±2% | ±2% | |
纹波 | <50mVp-p | <80mVp-p | |
输入 | 最低效率 | 85% | 88% |
电压范围 | 90~264VAC 切换开关 | ||
浪涌电流 | 冷启动<60A/230VAC | ||
保护 | 过载 | 110%-150%(额定负载),自恢复 | |
过压 | 115%-135%(额定电压),自恢复 | ||
环境 | 工作温度 | -30~+70℃,20~90﹪RH,无冷凝(请参考负载减额曲线和电源单体对应系统环境使用,详见其规格书) | |
储存温度 | -40~+85℃,10~95﹪RH,无冷凝 | ||
振动 | 10~500HZ,5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||
安规 | 安规标准 | UL60950-1认证通过,符合IEC/EN61558-1,IEC/EN60335-1标准 | |
电磁兼容标准 | IEC61000-4-2、4、5 IEC6100-3-3 IEC6100-4-11 | ||
EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
EN55024,EN61000-6-1 | |||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
其他 | 尺寸 | 215*115*30mm | |
包装 | 20pcs/14.53kg |
型号 | HDZ3501-3K | HDZ3501-3H | |
电压调整范围 | 11.4~12.6V | 23.76~24.24V | |
纹波 | <120mVp-p | <150mVp-p | |
输入 | 最低效率 | 85% | 89% |
电压范围 | 90~264VAC | ||
浪涌电流 | 冷启动<70A/230VAC | ||
保护 | 过载 | 110%-160%(额定负载),自恢复 | |
过压 | 120%-140%(额定电压),自恢复 | ||
环境 | 工作温度 | -25~+60℃,0~,90﹪RH,无冷凝(请参考负载减额曲线和电源单体对应系统环境使用,详见其规格书) | |
储存温度 | -40~+85℃,0~95﹪RH,无冷凝 | ||
安规 | 安规标准 | UL60950-1、IEC60950-1、GB4943认证通过 | |
电磁兼容标准 | EN55022 Class A, GB9254 Class A,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 , EN61000-3-2,3 | ||
包装 | 16pcs/13kg |
其他型号
1、航嘉350W单路薄款输出工业电源
1、主动式PFC,PF大于0.9
2、保护种类:短路/过电流/过电压/过温
3、风扇散热
4、100%满载老化测试
5、3年保修
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
2、航嘉350W单路输出工业电源
1、主动式PFC,PF大于0.9
2、LED灯显示电源工作状态
3、保护种类:短路/过负载/过电压/过温
4、自然风冷,低噪声
5、100%满载老化测试
6、3年保固
7、高效、高稳定可靠、长寿命
8、无铅环保
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
