航嘉新推250W桌面式电源适配器
航嘉新推250W桌面式电源适配器,以满足各行业大功率电源需求
为了满足全球各地客户对高质量产品的需求,并因应目前物联网、智慧工业的蓬勃发展提供快速的客户支持与服务,一方面降低生产成本提升产品竞争力,另一方面获得高可靠安全的电源方案,多年来,航嘉一直致力于研发设计生产各类行业开关电源和适配器,以满足不同行业客户需求,为国内外客户提供全面的销售服务和技术支持。
电源适配器就是通过电路控制开关进行高速的导通和截止,将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流,从而产生所需的一组或多组直流电压。
航嘉现新推出250W桌面式电源适配器,可以满足大功率客户的需求。整体外观如下图:
一、产品特色:
1、CCC/CB/CE/UL全球认证
2、国际通用全范围交流输入
3、3PIN交流座输入(IEC320-C6.)或直接配不可拆卸交流线输入(UL\VDE\CCC\SAA\BS)
4、符合欧盟电子设备废料(WEEE)以及限制有害物质(RoHS)指令
5、高效率,充分满足能效ERP和COC Tier2对能效的规定
6、安全防护:短路/过负载/过电压/过温度
7、具有低干扰及高抗扰的电磁兼容性,适用于多媒体和其他音频领域
二、输出参数规格:
Voutput(V) | Io min(A) | Io max(A) | Po max | R&N pk-pk(mV) | Load Regulation |
19 | 0.00 | 13.16 | 250W | ≤200 | ±5% |
三、符合安全法规认证:
1、安全标准:
IEC/EN 60950-1;FCC PART 15 CLASS B;UL 60950-1;GB4943;AS/NZS60950.1
IEC/EN 60065;AS/NZS60065;IEC/EN 62368;
2、安全标志:
CCC/CB/CE/UL
四、250W-A 系列典型特性:
输入 | 交流输入电压 | 100 to 240VAC |
交流电工作频率 | 50/60Hz | |
交流输入电流 | 有效值3.5A(100VAC) | |
效率 | 典型值89% | |
待机功耗 | 低于0.21W | |
功率因数 | 典型值0.99 | |
输出 | 输出过电压保护 | 自恢复 |
输出过电流保护 | 自恢复 | |
输出短路保护 | 自恢复 | |
环境 | 操作温度 | 0 to 40℃ |
存储温度 | -30 to 70℃ | |
相对湿度 | 10 to 90% RH | |
电磁兼容标准 | EN55013/EN55020/EN55032 Class B | |
FCC Part 15 Class B | ||
概要 | 高压绝缘测试(Hi-pot) | 输入至输出2121VDC,1min,0.75mA (I类电源) |
平均故障间隔时间 | 满负载条件,25℃;Mil-HDBD-217F 100,000小时 |
五、描述:
行业电源适配器250W-A系列是一个高信赖性、桌面式、绿色环保适配器,该产品是I类电源,采用3PIN交流座输入(IEC320-C6.)或直接配不可拆卸交流线输入,适合输入电压100VAC~240VAC应用,可满足各种消费类电子设备的需求。
250W-A效率高达89%,低于0.21W的超低空载功耗,当工作于正常方式或待机方式时,适配器可节省能耗。整系列采用高质量防火塑料外壳,通过国际安全认证。
六、应用:
1、消费类电子设备
2、电信器件
3、办公设备
4、工业设备
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
