亿维物联网网关全面供货
2019/11/21 16:31:36
型号 | UBox-WAN | UBox-wifi | UBox-4G |
订货号 | UBox-WAN | UBox-wifi | UBox-4G |
性能规格 | |||
处理器 | A8,600MHz | ||
存储 | 256MB FLASH+128MB DDR3 | ||
USB Host | USB2.0x1,Type A(USB) | ||
串行接口 | RJ45 COM1:RS485 COM2:RS232 COM3:RS485 | ||
网口 | 2个10/100M自适应,WAN/LAN双网口 | ||
4G | N/A | N/A | 全网通 |
wifi | N/A | 支持 | N/A |
天线 | N/A | 支持 | 支持 |
电气规格 | |||
供电电源 | 24V DC | ||
输入范围 | 10~28V DC | ||
允许失电 | 10ms | ||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | ||
耐压性能 | 500V AC 1分钟 | ||
结构特性 | |||
外壳颜色 | 白色、黑色 | ||
外壳材料 | ABS+PC塑料 | ||
外形尺寸 | 130x90x30(mm) | ||
安装方式 | 标准导轨安装 | ||
重量 | 约175g | 约180g | 约195g |
环境规格 | |||
工作温度 | 0~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -20~60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
抗震性能 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
