北京国际风能大会暨展览会
适用于风力发电机组优化的所有组件
倍福适用于风力发电机组优化的所有组件:TwinCAT 3 Wind Framework,功能强大的工业 PC,针对所有常见信号类型的 I/O,EtherCAT 高性能现场总线和用作方位角驱动解决方案的 AMP8000 分布式伺服驱动系统。
适用于风力发电机组优化的所有组件
AMP8000 用于机舱方位控制
AMP8000 用于机舱方位控制
借助端到端测量链提高透明度
倍福基于 PC 的控制技术让您能够在风力发电机组中实施完整的测量链:从所有应用广泛的传感器连接到云存储服务。在 CWP 展会上,倍福还将向观众展示如何改进诊断功能,提高可用性并延长设备的使用寿命。
借助端到端测量链提高透明度
提高透明度:通过宝贵的数据资产
借助采用金属外壳的高端测量端子模块提升数据资产的价值:
–快速:每秒钟的采样率高达50,000 次
–高时间精度:同步精度 < 1 μs
–精确值:23 °C 时的测量精度为 100 ppm
–可靠:集成式连接和功能诊断
EtherCAT 测量模块
提高透明度:通过宝贵的数据资产
简化监测:借助基于 EtherCAT 的完整控制系统
倍福基于 EtherCAT 的控制解决方案能够实现超高速风场网络监控,响应时间小于 1 毫秒,尤其可以简化大型设备的监测,包括海上和偏远地区的大型设备。
组件:倍福状态监测功能库含有丰富的功能
通过优化状态监测功能,可以提高风力发电机组的可用性
组件:倍福状态监测功能库含有丰富的功能
展位布局
展位布局
Beckhoff 展位:Hall E2, C05
Masthead:
https://www.beckhoff.com/english.asp?beckhoff/impressum.htm
©09/2019 德国倍福自动化有限公司
Beckhoff®、TwinCAT®、EtherCAT®、Safety over EtherCAT®、TwinSAFE®, XFC® 和 XTS® 是德国倍福自动化有限公司的注册商标。本手册中所使用的其 它名称可能是商标名称,任何第三方为其自身目的而引用,都可能触犯商标所有者的权利。
本快讯中所包含的信息仅是一般描述或性能特征简介,在实际应用中并不总是与所述完全一 致或者可能由于产品的进一步开发而不完全适用。仅在书面认同情况下,才提供相关特性信息。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
