业界动态
气门锁片位置检测
气门锁片位置检测
发动机装配时,如果气门锁片装配不合格的情况未能检出,可能导致汽车运行时,气门锁片脱落,进而使气门烧穿,造成整个气缸盖总成报废甚至引起安全事故,故每次出厂前都需要对气门锁片位置进行检测,如果检测不合格需要返修
奇石乐提供了一种气门锁片的位移检测监控仪,配合激光位移传感器+增量编码器使用,电机控制导轨移动,激光位移传感器安装在导轨上,导轨移动的位移与激光位移传感器的位移信号可同时进入监控仪,将两者的曲线画出。
与传统检测方法相比,该方案有以下优势:
1. maXYmos TL监控仪采样频率20KHz,分辨率24Bit适合快速测试。
2. maXYmos TL可支持多种传感器类型,增量编码器,±10V等;
3. 评估窗口类型多样,每个程序最多可设置10个评估窗口;
4. 标准产品,减小客户自己研发周期及后期维护成本
云图片
云图片
王妍
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
