魏德米勒RockStar®ModuPlug 200-A模块
现场制线的数据插件联接器(高达10 Gbit)和带有鼠笼®接口的新模块 - 功率和信号传输速度比以往任何时候都快,可以节省时间和重量 - IP65和 IP68防护等级/ IP69K - 防电磁干扰
魏德米勒正在扩展其RockStar®的重载联接器产品组合,其中包括一个200A模块和一个可现场制线的数据插入式联接器,传输速率高达10Gbit。RockStar®直插式联接器确保工业部门的电源、信号和数据从控制柜安全可靠地传输到现场。这些联接器提供符合IP65和IP68/IP69K的防护以及电磁干扰防护,采用模块化和节省空间的设计,确保高功能密度。
自动化过程日益复杂,这导致有必要通过不断提高传输速度来传输不断增长的数据量。出于这一原因,魏德米勒不断扩大其产品范围,从而满足工业中更复杂和多变的应用需求。因此,Rockstar® ModuPlug-200-A模块现在也可采用"1.5倍模块"宽度。这比市场标准窄得多,同时提供相同的性能。由于采用了最小的尺寸,可以使用更小的框架和外壳,节省空间和重量。该模块适用于25–70 平方毫米的导线截面。
此外,RockStar® ModuPlug数据插件的可现场制线版本是最新的。这一新版本以100 MBit和10 GBit为特色,达到了数据传输的新水平。紧凑型单模块中最多可集成两条10 Gbit的Cat.6A型号电缆。可现场制线版本使得直接在应用现场中维护更容易,并且提供了更大的灵活性。为了提供安全联接,用来装配数据模块的是冷压插针。不同压接范围的插针,可提供给客户广泛选择,并允许根据各自的要求进行单独组装。
即使空间有限,采用360°屏蔽联接可免除EMC干扰,保证很高的传输速率。插芯结构的迷宫式设计考虑到安全的数据传输,降低了设备故障风险,提高了生产率。导电和耐腐蚀表面涂覆层满足高环境要求,同时降低采购成本。
在下一步中,RockStar® ModuPlug模块的版本也将配备鼠笼®联接技术。剥离的导线采用新的鼠笼®联接技术,可直接插入开放的联接点,鼠笼®机构将导线卡入到位。退线的速度也一样快。只需按下推动器复位,联接点立即重新打开。
除了额定电压为400 V(DIN EN 61984)或600 V(UL/CSA)的单模块新5极RockStar® ModuPlug模块外,魏德米勒还为IP20环境中的可插拔解决方案提供了全新的模块设计。特别是对于控制柜内部全新定义的配电解决方案,这些新的半模块具有鼠笼®联接,额定电压为250 V(DIN EN 61984)或600 V(UL/CSA),为使用空间开创了很大的可能性,例如在低压开关柜中。
现场制线的数据插件联接器(100 MBit和10 GBit)达到了新的数据传输水平
扫码关注魏德米勒微信服务号,了解最新产品信息及经典案例。
关于魏德米勒
作为有着多年丰富经验的工业联接专家,魏德米勒在电源,信号以及数据处理的工业环境中为全球的客户和合作伙伴提供产品,解决方案和服务。魏德米勒扎根于这些行业和市场,对未来的技术挑战胸有成竹。
魏德米勒坚持发展之路, 为满足客户的不同需求,提供创新、可持续发展和高效的解决方案。因此我们共同在工业联接领域设立了标准。
目前,魏德米勒集团公司在全球80多个国家设有生产制造工厂、销售公司及联络处。
物流智造,“魏”来可期 | 魏德米勒引领物流技术革新的浪潮
在线研讨会 | 魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
魏德米勒:加速推进产教融合,共育高端新型人才
“魏”物流而生,魏德米勒SDD200系列变频器重磅上市!
