新品速递
雷电浪涌止步于此
雷电浪涌止步于此
雷电、开关操作等产生的感应雷电流会危害我们的供配电系统,一旦电源出现故障,会造成巨大的损失,尤其是工业场所。采用町洋 T2 电涌保护器,可以实现完整的电源系统的雷电防护,减少您资产损失,以及避免人身伤害。
创新专利技术
专利(专利号:ZL201720580629.7)脱扣设计,脱扣后完全隔离电极,短路耐受达1000A(无外部脱离装置)。
创新焊接、自动生产工艺,质量可靠。
业界高标准盐雾(96H)、振动(2G)、环境测试(-40~110°C),适用海上、高海拔等严苛环境。
窗口状态指示
通过保护器上的报警指示窗口,可以判断保护器的工作状态(绿色为正常运行,红色表示故障更换)。
便于维护的插拔功能
模块化的插拔结构提供用户极高的便利性。
遥信报警功能
透过可靠的机械干接点实现保护器的遥信报警功能。
RES2系列SPD具有以下领先性功能:
1.无续流压敏电阻
2.高能气体放电管 (GDT 模块)
3.电涌防护模块:支持热插拔,维护便捷
4.可视化工作状态指示窗口
5.具遥信功能(带F型号)
6.适用于LPZ1与LPZ2及后续防护区的边界
王妍
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
