鑫精诚XJC-NJ88-H18扭矩传感器
致力于为工业自动化、非标设备提供传感器定制、工业自动化生产线的传感器方案设计及系统集成项目方案的实施。
产品应用:
主要应用于行走机器人,协作机器人,助力机器人,机械狗,七轴机械臂,抛光打磨机器人,以及医疗机器人。
产品介绍:
扭矩传感器主要用来测量各种扭矩、转速及机械效率,它将扭力的变化转化成电信号,其精度关系到所在测试系统的精度。其主要特点在于既可以测量静止扭矩,也可以测量旋转转矩和动态扭矩;并且检测精度高,稳定性好,抗干扰性强;不需反复调零即可连续测量正反转扭矩,没有导电环等磨损件,可以高转速长时间运行;它输出高电平频率信号可直接送计算机处理。
特点:
电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产品。
精度高,性能稳定可靠,中低量程扭矩测量。
安装使用方便,静态扭矩测量,两端均为法兰盘连接。
Resistance strain is a product of sensitive components and integrated circuits.
High accuracy, stable and performance and low - range torque measurement.
Easy to install, static torque measurement,Connect to double flanges.
性能规格:
量程 Capacity | 10~100NM | 材质 Material | 不锈钢(10-100NM)/Stainless steel 铝合金(0-10NM)/Aluminum | |
非线性 Nonlinearity | ≤ ± 0.1 % F.S. | 输出灵敏度 Rated output | 2.0 ± 10% mV/V | |
使用电压力 Recommended excitation | 5V - 10VDC | 最大使用电压 Maximum excitation | 15VDC | |
防护等级 Protection class | IP64 | 温度补偿范围 Compensated temp range | - 10 ~ 40 ºC | |
滞后 Hysteresis | ≤ ± 0.1 % F.S. | 工作温度范围 Operating temp range | - 20 ~ 80 ºC | |
重复性 Repeatability | ≤ ± 0.1 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥2000MΩ/50V(DC) | |
输入阻抗 Input impedance | 750 ± 50 Ω | 输出阻抗 Output impedance | 700 ± 10 Ω | |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | ≤ ± 0.1 % F.S. | 温度灵敏度漂移 Temp effect on output | 0.5% F.S. / 10 ºC | |
零点输出 Zero balance | ± 2% F.S. | 零点温度漂移 Temp effect on zero | 0.5% F.S. / 10 ºC | |
安全超载 Safe load limit | 120 % F.S. | 极限超载 Ultimate load limit | 200 % F.S. | |
电缆线尺寸 Cable size | ∅2 long 300mm | 使用寿命 Life | 满量程100万次以上 Full scale more than 1 million times | |
电缆线连接方式 Cable connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green Sig - : 白 White |
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
