鑫精诚XJC-CF805T放大器
产品应用:
可与各种电阻应变式、陶瓷压阻式、扩散硅压阻式传感器配套使用,实现压力、重量、位移、扭矩、液位等物理量转换变送。可与鑫精诚研发生产的各种传感器配套使用,其信号可直接输入计算机或测控仪表。
产品介绍:
仪器仪表(instrument或instrumentation)是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。过程领域中,仪表系统典型地由传感器(如压力、重量、位移、扭矩、液位等变送器)、逻辑解算器或控制系统(如PLC、DCS、FCS)和最终元件(如控制阀)组成。
特点:
内置多级放大芯片,独立电源供电给传感器工作。
多种灵敏度输入,可以切换。
高速度,变送输出,动态响应频率高。
长期稳性好,抗干扰性能好。
Built-in multistage amplifier chip, independent power supply for sensor.
Multiple sensitivity input,and switchable.
High speed,high transmission speed,and high dynamic response frequency.
Good long - term stability, good anti - interference performance.
性能规格:
外供电源 Power source | 5VDC | 输出 Output | RS232,RS485 |
显示方式 Display usage | LCD | 最大使用电压 Maximum Excitation | 36V |
使用电压 Recommended Excitatio | 24VDC | 分辨率 Resolution | 1 / 50000 |
非线性(静态) Non-linearity(static) | 0.01 % | 采样速度 Sampling rate | (15 ~ 3840)HZ可设 |
滞后 Hysteresis | 0.01 % | 工作温度范围 Operating temp range | - 10 ºC to 50 ºC、湿度85%RH以下 - 10 ºC to 50 ºC、humidity below 85%RH |
重复性 Repeatability | 00.1 % | 显示精度 Display accuracy | - 99999-99999 |
功耗 Power | 约5W | 变送输出 Transmission output | RS232,RS485 |
动态性能 Dynamic performance | 200HZ→震动频率采样1920HZ精度:5%以内 200HZ→震动频率采样1920HZ精度:1.3%以内 |
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
