控制阀诊断软件— Valstaff
阿自倍尔公司的Valstaff 软件是专门对带有智能定位的调节阀进行监控、故障诊断和调整。它是通过对系统的组态,定时采集调节阀运行时的数据,并对各种数据进行运算、比较、分析,将出现异常的信息通过组态软件输出报警。为调节阀的保养、维修提供必要的信息,大大提高了调节阀维修工作的效率。Valstaff具有多种维护支持功能,使调节阀在其使用寿命周期中,最大限度地发挥调节阀的性能。
通过与安装了智能阀门定位器的调节阀进行通信
本软件系统具有以下模式
一.操作设定模式:
对维修所需的管理信息进行记录,并设定密码以强化安全性,同时进行网络设定。通过对调节阀维修所需信息的一体化管理,确保使用Valstaff系统时的安全性,增强系统在实际操作阶段的有效性。
二. 监控模式:
对装置中运转的调节阀的状况进行监控。根据诊断运算参数有效地预测调节阀劣化状态,根据报警内容可以迅速维修。
三.测试模式:
在停车时进行的调节阀检查功能。
*给调节阀阶跃信号,将此次的响应时间与上次测试数据比较,可判断调节阀是否异常或劣化。
*可对调节阀进行单个检查或按照事先设定好程序进行连续检查。
四.调整·设定模式:
对智能阀门定位器进行各种调整和设定的功能。调整和设定结果被保存于Valstaff系统内,在需要时可以调出文件查看。
各软件模式中具有以下功能
*在设备的运行过程中,Valstaff应用程序对调节阀的运行状态信息进行收集,收集到的数据被处理、保存和管理,以便对调节阀劣化状况进行预测并对异常情况进行判断。
*Valstaff应用程序发送性能测试请求,响应数据将被记录下来以对调节阀的性能进行量化。
*通过Valstaff应用程序可方便地调节和设定智能阀门定位器,并对这些信息进行保存。
*Valstaff应用程序对调节阀维护信息进行电子化并集中进行管理。
通过这些功能以达到:
1.合理判断是否需要解体检查
根据诊断系统所收集到的调节阀劣化指标再加上判断是否需解体检查的材料,减少解体检查的台数,降低定期维修成本.
2.强化重点调节阀的监控
可直接监控运转情况,实现重点调节阀的预知保养.
3.缩短故障发生后的修复时间
即使是突法事件,依据预设参数警告,迅速解决故障.
4.调节阀运转情况的定量化
对调节阀运转情况以通用指标实行量化,提供实施维护指标.
系统构成要素
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
