鲁邦通-R2110 高速智能LTE/LTE-A路由器
鲁邦通 GoRugged R2110 双 SIM 卡 VPN 无线路由器支持 GSM/GPRS/EDGE 2G 网络,UMTS/TD-SCDMA/CDMA/WCDMA 3G 网络, HSPA+ 3.5G 和 E-UTRA/LTE /LTE-A 4G 网络,通过无线连接为设备提供高速无线网络带宽,并且它有双 SIM 卡备份以保证无线网络的稳定连接。
主要特点
🔷千兆网口,802.11ac WiFi
🔷双SIM卡冗余备份,内嵌4G无线通信模块
🔷支持Cellular WAN、 Ethernet WAN、 WiFi链路备份和ICMP探测
🔷支持冷备份、热备份和负载均衡三种备份模式
🔷支持BLE 5.0
🔷WiFi支持AP模式和客户端模式
🔷WAN口支持PD接入功能(可选)
🔷RobustOS + SDK + App
🔷支持IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN等多种VPN
🔷支持DDNS/VRRP/DHCP Server等网络功能
🔷支持IP Pass-through
🔷支持短信、 Email、 DO、 SNMP Trap和RobustLink事件告警
🔷支持Web、 CLI、 SMS、USB和RCMS升级固件
🔷支持RobustVPN云平台, 为PLC等工业设备提供简单安全的远程访问
🔷支持RobustLink M2M集中式管理平台,可实时监控设备网络状态,统计设备流量
🔷车载点火感应功能(可选)
🔷支持短信、定时重启
健壮的工业设计(有车载点火感应功能的输入电压范围是10~30V,没有车载点火感应功能的电压输入范围是9~36V,可支持水平桌面放置、壁挂式安装或导轨式安装)
规格说明
蜂窝网接口 | |
天线接口数量 | 2 (MAIN + AUX) |
接口类型 | SMA母头 |
SIM | 2(3.0 V/1.8 V) |
标准 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+/TD-SCDMA/CDMA(CDMA 1X/EVDO) /FDD LTE/TDD LTE |
以太网接口 | |
数量 | 4 x 10/100/1000 Mbps |
WAN口 | 支持PoE受电(可选) |
磁隔离保护电压 | 1 KV |
WiFi接口(可选) | |
天线接口数量 | 2(WiFi1 + WiFi2) |
接口类型 | SMA反极母头 |
标准 | 802.11b/g/n/ac,支持AP模式和客户端模式 |
频段 | 2.412 – 2.485 GHz(2.4 GHz ISM频段) |
5.15 – 5.825 GHz(5 GHz ISM频段) | |
安全 | WEP、 WPA、 WPA2 |
加密 | 64/128 AES、 TKIP |
速率 | 2*2 MIMO,5G的最大速率为867Mbps,2.4G的最大速率为300 Mbps |
蓝牙接口(可选) | |
天线接口数量 | 1 |
接口类型 | SMA反极母头 |
标准 | BLE 5.0,向下兼容BLE4.2,BLE4.0 |
GPS接口(可选) | |
天线接口数量 | 1 |
接口类型 | SMA母头 |
定位技术 | GPS |
定位灵敏度 | >-148dBm |
水平定位精度 | <2.5m |
串口 | |
接口数量 | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 |
接口类型 | 3.5mm端子,RS232 3 PIN,RS485 2 PIN |
ESD保护 | ±15 KV |
波特率 | 300-115200 bps |
DI/DO | |
接口数量 | 1x DI + 1 x DO, 湿节点 |
接口类型 | 3.5mm端子, DI 2 PIN,DO 2 PIN |
隔离 | 3.75KV DC |
最大承受电压 | “V+” +30V DC (DI), +30V DC (DO) |
最大承受电流 | 100 mA |
其他接口 | |
复位按钮 | 1 x Tact Switch |
SD卡 | 1 x Micro SD接口 |
USB | 1x USB 2.0接口(主机模式),Type A,5V 500mA |
LED指示灯 | 1 x RUN, 1 x Modem, 1 x USR, 1 x RSSI, 1 x NET, 1 x WiFi |
内置看门狗 |
RobustOS基础功能 | |
网络协议 | PPP、 PPPoE、 TCP、 UDP、 DHCP、 ICMP、 NAT、 HTTP、 HTTPs、DNS、 ARP、 NTP、 SMTP、 Telnet、 VLAN、 SSH2、DDNS等 |
VPN | IPSec、OpenVPN、GRE |
防火墙 | DMZ, DoS防御, IP包、域名和MAC地址过滤, 端口映射,访问控制 |
远程管理 | Web、CLI、SMS |
串口协议 | 透传、 TCP客户端/服务器、 UDP、 Modbus RTU网关 |
RobustOS可用App* | |
L2TP,PPTP,DMVPN,RobustVPN,RobustLink,QoS,SNMP等 | |
*App根据用户需求选定,更多App信息请咨询您的销售代表。 |
供电及功耗 | |
电源接口 | 3位5 mm带锁端子 |
输入电压 | 9-36VDC (无点火感应功能) |
10-30VDC (有点火感应功能) | |
功耗 | 空闲状态500 mA@12 V,通信状态1.3 A@12V(峰值) |
物理特性 | |
防护等级 | IP30 |
外壳材质及整机重量 | 铝壳,500克 |
外形尺寸 | 125 x 100 x 48 mm |
安装方式 | 水平桌面放置、壁挂式安装或导轨式安装 |
产品认证 | |
环保指令 | RoHS, WEEE |
产品型号 | R2110-4L | |
路由器类型 | LTE路由器 | LTE-A路由器 |
网络制式 | 七模全网通 | 七模全网通 |
支持联通/移动/电信 4G/3G/2G | 支持联通/移动/电信 4G/3G/2G | |
操作环境 | 推荐工作温度-20 to +55 °C, 极限工作温度-25 to +70 °C | 推荐工作温度-20 to +55 °C, 极限工作温度-25 to +70 °C |
5 to 95% RH | 5 to 95% RH | |
*如需了解更多频段信息,请联系您的代理商或销售代表。 |
喜讯!鲁邦通连续三年被评为广东省“守合同重信用”企业
展会资讯 | 鲁邦通邀您相约8月11-13日广州SIAF自动化展
喜讯!鲁邦通成功入选“2020年广东省专精特新中小企业”
考虑实施物联网项目?平衡记分卡可以帮到你
Cat1在风口上飞,鲁邦通Cat1产品来袭
