新品速递
雷恩PRECILEC Profibus-DP绝对值编码器RCM058-DP实心轴系列新品速递
——— 雷恩实心轴系列新品速递
2019/12/12 11:09:01
       雷恩PRECILEC绝对值编码器RCM058-DP实心轴系列采用紧凑设计,在控制体量的情况下,实现高精度,高分辨率,坚固机身,强抗干等优势。其特点:
一、稳健紧凑的概念:
       RCM058DP实心轴系列产品采用整体紧凑设计,部件与部件之间整合严丝合缝,重量轻(500G-660g),为设备的使用带来巨大的便利;也使产品适应更多的应用环境,特别是对空间有要求的场景。紧凑型设计不仅节省了空间,同时还注重编码器的外壳和机身的设计。采用了工业铝合金外壳和机身,转轴采用高强度不锈钢,这样设计不仅很好的保护到了内部的控件,同时让设备的环境适应能力得到了进一步的提升。相比传统的编码器,雷恩RCM058DP实心轴系列产品,不仅具有更广泛的应用场景,同时注重保护编码器的内部控件,让编码器本身拥有更长的使用寿命(经严格测试长达16+年的使用寿命)。
二、性能优异:
      RCM058DP实心轴系列编码器,具有优异的性能:
      1、16位的高分辨率6636步/圈 ( 标准 13 位 )
       2、高精度 ±1/2LSB (12 bit),± 2 LSB (16 bit)
       3、抗震动 EN 60068-2-27≤100 g (halfsinus, 6 ms) EN 60028-2-29 ≤10 g (half-sinus, 16ms) 即使在高频震动的环境,依然可以精准的反馈数据
       4、抗干扰 发出干扰:EN 61000-6-4抗干扰:EN 61000-6-2
       5、信号极性翻转:标准的信号极性翻转设计
       6、短路保护设计:对电路短路敏感,在发生电路短路时,进行断电保护,以免造成电路短路破坏编码器内部元器件。
       7、二进制信号输出:采用标准的二进制信号输出
       8、10-30v的供电电压:更多的电压选择,适应更多的应用场景
       9、良好物理适应性:温度范围:- 40 + 85 C  IP防护等级: IP64:轴(IP66:轴封)
三、包含多种类型
      产品包含: 单圈,多圈等多种类型。
四、个性化设计
       本系列的产品设计有多种轴径可选:Ø 6mm and Ø10mm ( Ø12 mm option ),顾客还可以提供自己设备的参数,由我们来帮您定制。
       下面是PRECILEC稳健紧凑型空心轴编码器的参数:
机械参数:
      材料:外壳:铝;机身:铝;轴:不锈钢
      震动系数(EN 60068-2-6):≤10 g (10Hz 1 000Hz)
      最大连续速度:12000 RPM(多圈的:6000 RPM)
      轴端承受力:轴向:40N 径向:110 N
      转动惯量:≤30 g.cm²
      启动力矩:3N.cm (无轴封)
      工作温度范围:- 40 + 85 C
      储存温度范围:- 40…+ 85 C
     湿度98%(无液态)
电气规格:
     接口:Profibus-DP 输出
     传输速率:最大12M
     供电电压:10--30* V DC (absolute limits)
     消耗电流:多圈:max. 230mA 10 VDC, max. 100mA 24VDC
     耗电量:最大2.5w
     响应频率:800kHZ
    精度:±1/2LSB (12 bit),± 2 LSB (16 bit)
    电磁兼容系数EMC:发出干扰:EN 61000-6-4抗干扰:EN 61000-6-2
    使用寿命:> 105 H(16年+)
电气连接
B(LEFT)
A(LEFT)
B(Right)
A(Right)
说明
接入B
接入A
0V
10-30V
接出B
接出A
0
10-30V
技术图纸:
王妍
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
