“双剑合璧”,菲尼克斯电气硬核新品来袭!
2019年,菲尼克斯电气推出全新一代“M17-M40 PRO系列圆形连接器”及“FINEPITCH 板对板连接器”,双剑合璧,硬核新品来袭!
“ONECLICK”速连技术
M17-M40 PRO系列圆形连接器
工业4.0时代,机械制造、自动化等行业对连接器的要求更为苛刻,更快速、更可靠、更安全、EMC防护已成为趋势。菲尼克斯电气在工业圆形连接器领域提供了市场上最全面的产品系列,全新推出的M17-M40 PRO系列圆形连接器,采用“ONECLICK”速连技术,凭借视觉、触觉、听觉的清晰反馈,只需轻轻一旋,即可完成信号和电源的可靠传输,特别适用于狭小的安装空间。
M17-M40系类的插头,可以兼容其它厂家的底座,为伺服电机等用户提供了更多的选择方案。
此外,该系列在高振动环境下,也具有良好的表现,至少满足20g的振动要求。现代化、简约、统一的尺寸设计,无论是M17、M23、M40都采用一致的外观设计。 简单、可靠的屏蔽处理方式,提高客户线缆装配的效率。
产品亮点
•“ONECLICK”速连技术:视觉、触觉、听觉清晰反馈的快速连接技术
•提供快接技术及普通螺纹两种连接类型,同时插头可适配其它厂家的底座,方便客户更广的进行产品选择
•特别适于高振动环境,满足至少20g的振动环境要求
•方便、可靠的屏蔽连接方式,提高线缆装配效率
•屏蔽型具有出色的电磁兼容性能
•现代、统一的工业设计理念
更多产品详情,请长按下方二维码一键直达样本。
多维度的连接方案
FINEPITCH 板对板连接器
百年传承,技术沉淀。菲尼克斯电气根据自己对于工业发展趋势的理解,结合客户的实际需求,推出FINEPITCH系列耐用型BTB连接器。
菲尼克斯电气FINEPITCH板对板连接器首次为设备内信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽两套解决方案。0.8和1.27 mm两种紧凑针位的产品系列由于实现了多种位数、设计和堆叠高度,因而可满足个性化PCB设计。可在设备中实现PCB灵活安装,丰富的FINEPITCH系列产品在信号和数据传输的同时更节省了空间。此外,屏蔽型产品具有卓越的EMC特性。
针距0.8 mm的FINEPITCH连接器采用ScaleX双排连接系统,可实现稳定的PCB连接。屏蔽型连接器提供出色的EMC保护,防止来自外部以及对外部的干扰。数据传输速率高达16 Gbps,是满足采用SMT焊接工艺的自动化流水线的最优设计。
针距1.27 mm的FINEPITCH系列连接器提供通用的解决方案,可满足设备内多个PCB板之间的连接。水平及垂直针式和孔式连接器可根据应用实现灵活设计,并可选配预装扁平电缆,专用于线对板应用。
产品亮点
•可靠的触头设计,实现500次插拔,公差补偿高,插配长度可达1.5mm
•创新的双触头设计 可以保证信号及数据可靠稳定连接
•数据传输速率高达16Gbps
•屏蔽型具有出色的电磁兼容性能
•12~80位高接线密度
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
