雷恩ssi绝对值编码器RCM058-S盲孔系列新品速递
雷恩PRECILEC ssi绝对值编码器RCM058-S盲孔系列采用紧凑设计,在控制体量的情况下,实现高精度,高分辨率,坚固机身,强抗干扰等优秀的性能。
雷恩编码器整体紧凑设计理念:
•部件与部件之间整合严丝合缝
•重量轻(400G-800g)
•对传统编码器的良好继承
•节省空间
•工业铝合金外壳和机身,
•高强度外壳和机身
•更广泛的电压选择
•强大的抗干扰能力
•更长的使用寿命(经严格测试长达16+年的使用寿命)。
RCM058-S盲孔系列优异的性能:
1、16位的高分辨率65536步 ( 标准 13 位 )
2、高精度 +1/2 LSB(12 位),+/-2 LSB(16 位)
3、抗震动 EN 60068-2-27≤100 g (halfsinus, 6 ms) EN 60028-2-29 ≤10 g (half-sinus, 16ms) 即使在高频震动的环境,依然可以精准的反馈数据
4、抗干扰:采用屏蔽线和双绞线的差分传输有更高的抗干扰能力;
5、更远的传输距离: 传送距离可达1200米
6、手动功能:预设功能和方向反转可以通过电缆或连接器
7、二进制信号输出:采用标准的二进制信号输出
8、10-30v的供电电压:更多的电压选择,适应更多的应用场景
9、良好物理适应性:温度范围:- 40 + 85 C IP防护等级: IP64:轴(IP66:轴封)
10、强大的抗冲击能力:耐冲击性:≤100 g (6毫秒半弦波 EN 60068-2-27)
持久的抗冲击性:≤10 g (16毫秒半弦波 EN 60028-2-29)
多种类型:
产品包含: 单圈,多圈等多种类型。
产品定制化:
本系列的产品设计有多种轴径可选:盲孔Ø 12 mm盲孔 Ø 15 mm (6,10,12 mm可选),顾客还可以提供自己设备的参数,由我们来帮您定制。
下面是PRECILEC稳健紧凑型空心轴编码器的参数:
机械参数:
材料:
外壳:铝;
机身:铝;
轴:不锈钢;
重量:400g -800g
耐振动性:≤10 g (10Hz 1 000Hz EN 60068-2-6)
最高的机械速度:12000 RPM(多圈的:6000 RPM)
轴端承受力:轴向:40N 径向:110 N
转子转动惯量:≤30 g.cm²
启动力矩:3N.cm (无轴封)
工作温度范围:- 40 + 85 C
储存温度范围:- 40…+ 85 C
IP防护等级: IP65:轴:IP64(带轴封:IP66)
湿度:98%相对湿度(无凝结状态)
电气规格:
技术: 光电
时钟输入:RS 422,通过光电耦合
传输速率:最大12M
电源电压:5 – 30Vdc
消耗电流:多圈:max. 230mA 10 VDC, max. 100mA 24VDC
时钟速度:100 KHz - 2 MHz
启动时间:1s
响应频率:800kHZ
精度:±1/2LSB (12 bit),± 2 LSB (16 bit)
EMC:发射干扰:EN 61000-6-4
EMC:抗干扰:EN 61000-6-2
使用寿命:> 105 H(16年+)
电气连接:
类型 | Vcc | Gnd | Clk+ | 数据+ | 预置 | 数据- | Clk- | Complement |
连接器 | 11 | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 |
电缆颜色 | 棕色 | 白色 | 绿色 | 灰白 | 黑色/蓝色 | 粉色 | 黄色 | 红色 |
技术图纸:
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
