定压推挽控制芯片SCM1212A,高效集成三项关键技术!
2019/12/23 17:24:31
一、芯片介绍
金升阳最新发布的定压推挽控制芯片SCM1212A具有SOT23-5封装,在功能上与之前推出的SCM1201A(SOT23-6封装)相同,此款芯片的发布满足了市场上对不同引脚封装的需求。
SCM1212A是集成功率MOS对管的推挽电源控制器,其在4.5V低输入电压下可正常工作,在40V高输入电压的冲击下也不会损坏。内部功率MOS管的驱动对称程度高,从而减小推挽拓扑的偏磁程度。
此外,该芯片还集成了三项关键技术,有效提高产品可靠性:
1、软启动功能。避免开机时大电流的冲击而损坏器件,并且保证在CC负载模式下带满载正常启动。
2、集成了输出短路保护。该保护一致性好,不受电源加工时参数偏差的影响,也不受高低温测试条件的影响。
3、过温保护。超出规定的温度范围时,芯片自动进入休眠状态,若温度再次降低到设定值时可自动恢复。
二、产品应用
可广泛应用于隔离电源供电、工业过程控制、隔离通讯电源、医疗设备、电信设备等领域。
三、产品特点
● 4.5~8V 宽输入电压范围
● 内置功率 MOS 对管
● MOS 驱动高度对称
● 内置软启动
● 输出短路保护
● 过温保护
● 推荐工作结温:-40~+125℃
● 提供配套的变压器 (推荐使用我司 TTB05xx-1T 系列)
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
