30mm超薄! 75 & 120W AC/DC 导轨电源 ——LIxx-20BxxR2系列
一、产品简介
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
该系列产品宽度仅为30mm(120W为35mm),适用于狭窄空间。产品隔离电压高达4KV,EMC性能满足IEC61000标准中4级要求,EMI裸机满足CISPR32 Class A/B的标准,为设备的电磁兼容提供保障。产品符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60335、GB4943以及UL508安规标准,且满足5000米海拔应用。产品集成多种保护功能(输出短路、过压、过温及恒压、恒流保护),具有超高性价比,为工控、新能源、石化冶金、铁路、直流充电桩等内部为导轨安装的控制柜系统提供低压总线电源。
二、产品应用:
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
应用案例参考:数控机床屏显电源应用
● 标准导轨式电源占板空间小,便于客户拆卸;
● 大功率保证后端多个单元工作;
● 4KV高隔离、优异纹波噪声保证整个电源系统可靠性。
三、产品特点
● 全球通用电压:90-264VAC/127-370VDC
● 工作温度范围:-20℃ to +60℃ (120W导轨)
● -30℃ to +70℃ (75W导轨)
● 隔离电压:4000VAC
● 自然风冷
● 30mm厚度:适用于狭窄空间,增加机柜利用率
● 高可靠性:输入抗过压,300VAC输入持续5S不损坏
● 输出短路、过压、过温及恒压、恒流保护功能
● 可承受5G振动测试
● 满足5000M海拔应用
● EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS A (120W导轨)
满足CISPR32/EN55032 CLASS B (75W导轨)
● 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60335、GB4943以及UL508安规标准(CE认证中)
● 满足IEC61000-3-2谐波要求,可用于照明电路
● 符合IEC/EN60335-1(PD3)和IEC/EN61558-1,2-16适合家电应用
● 3年保质
● 支持三防定制
四、产品图片:
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
