企业公告
库马克低压变频器《纺织行业应用》
库马克低压变频器《纺织行业应用》
1. 纺织行业的应用背景
在我国的纺织行业中,设备品种繁多,结构复杂,很多纺织机械从工艺要求上都需要调速。
近年来随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高,交流变频调速已广泛应用在纺织设备上。
变频器性能好,采用高可靠性的交流异步电动机,是一种优秀的变频调速方法,目前它不仅在纺织行业的设备改造中得到了快速的推广和应用,而且在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一例外地应用了交流异步电动机变频调速装置,包括开清棉机、梳棉机、条卷机、精梳机、并条机以及粗纱机、细纱机和络筒机等,对于织造机械则有浆纱机、整经机等,另外针织机、无纺布、化纤机械、印染机械上也大量使用了变频器。
2. 变频器在开清棉机上的应用
开清棉机是将原棉或各种短纤维加工成纱需经过一系列纺纱过程,开清棉工序是纺纱工艺过程的第一道工艺。主要的作用是将原棉或各种短纤维打松、除去原棉中的除杂、将各种原料按配棉比例充分混和,最后制成一定重量、一定长度且均匀的棉卷,供下道工序使用。当采用清梳联时,则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉箱中。
3.变频器在细纱机上的应用
细纱机,纺纱过程中把半制品粗纱或条子经牵伸、加拈、卷绕成细纱管纱的纺纱机器、条子在粗纱机上牵伸加拈制成粗纱、精梳机将纤维梳理制成精梳条子、针梳机将条子并合,针排牵伸改善条子结构、粗纱在环锭细纱机上进一步加拈纺成细纱,细纱机是纺纱的主要机器。
传统细纱机机械多数都未使用变频器调速,产品质量和机械维护是不可回避的两大问题。细纱机变频改造让该行业在产能,节能都有了很大的提升空间。细纱机变频改造应用的主要优势:
(1)能够根据落纱的大、中、小纱张力变化规律实现自动无极调速,实现优质高产和减轻车工劳动强度将起到积极作用;
(2)节约原料与电能,采用变频器控制+永磁同步电机可最大潜力挖掘设备能效,充分利用和提高功率因数,从而达到节电的目的。
4. 变频器在倍捻机上的应用
倍捻机是一种加捻设备,把相对松散的纤维须条加以适当的捻度使其成纱或者把纱丝念合成股线,最终使纱线具有一定的物理特性和一定的外观,如纱线的强度、弹性、光泽等。主要加工棉、麻、毛、丝等天然纤维和各种化学纤维。主要由:锭子机构、横动机构、卷绕
机构,分别由不同电机独立驱动。
图1 倍捻机双电机对拖系统示意图
a 永磁同步电机驱
永磁同步电机转子由永磁体组成,平稳运行时没有转子电阻损耗,功率因数高,不需要无功励磁电流,因超高的效率获得了大家的青睐,但其控制方式复杂,控制不当会造成节能低下、电机反转、电机退磁等现象发生。
b 锭子系统双电机驱
双电机拖动方式在提高产品质量实现最大节能的同时也给力矩分配带来了困扰,因机械结构的差异会造成一台电机负荷较重另一台负荷较轻等情况,长期运行电机发热严重,事倍功半。
以上两种锭子驱动控制方式,在倍捻机纺织机械设备中已经得到广泛稳定应用。主要应用特点:
(1)采用共直流母线的多电机传动控制方式;
(2)启停、断电同步功能,晃电不停机功能设定;
(3)锭子双变频器同步控制运行力矩均匀分配;
(4)倍捻机专用工业参数应用宏,一键式设定。
5. 变频器在整经机上的应用
整经机自筒子架上筒子引出的经纱,先穿过夹纱器与立柱间的间隙经过断头探测器,向前穿过导纱瓷板,再经导纱棒,穿过伸缩筘,绕过测长辊后卷绕到经轴上。经轴可由变速电动机直接拖到。最后有收卷电机卷绕到卷轴上。
图2 整经机系统示意图
 1、 整经机的系统介绍
图2为整经机系统示意图,下面对其中各部分别介绍。
筒子架:没有很高的控制精度要求,一般由变速电机提供的张力实现自动放线,在出线口安装有断头探测器。
变速电机:一般有带一个主动辊,同时机械上有多个被动辊,被动一般通过自生的重力,或者通过气缸提供压力。主动辊与被动辊之间的压力带动经线,以保证正常的放线。同时为整个系统提供速度,以保持一定的生产效率。同时与收卷辊之间保持一定的张力,以保证正常生产及经线上一定的张力。
收卷辊:收线部分用一台小功率电动机拖动,保证收卷辊与主动辊之间有一定的张力。
2、整经机变频控制技术需求
(1) 需要低频大力矩输出。启动时,速度响应快;
(2) 设备运行平稳,在整个系统运行过程中,不能出现过压;
(3) 设备停机时,保证系统线速度同步,张力一定,保证系统不松线;
(4) 高可靠性,能够适应现场恶劣使用环境。
3、库马克ES850系列变频器在整经机上的应用
整经机工艺特点是在整个运行过程中需要保证速度稳定,收卷保持恒定的张力收卷,以满足生产需求。同时考虑到产能产效以及提高控制精度,主机与收卷电机均采用闭环矢量控制,从而保证线速度与张力的稳定。
(1)控制收卷辊变频器参数设置:
(2)控制主动辊变速电机变频器参数设置:
6. 纺织专用变频器
由于纺织设备的特殊性和环境与其他的设备不一样,纺织设备的棉绒会把变频器的散热孔堵塞,造成变频器过热而过载,使变频器不能正常工作。为此专为纺织设备设计了一种专用的变频器,这就是纺织专用变频器。
目前,有大散热片穿墙式安装(风扇可选)专用变频器,已经在细纱机设备上广泛应用。而即将推出的高防护高散热型专用变频器,将应用在更恶劣的高温,潮湿,棉绒多的纺织应用现场。
联系方式
客服电话  | 400-619-2001  0755-81785111
邮箱       |  business@cumark.com.cn
王妍
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
库马克 ES580L F7低压变频器
