新品速递
具有20kVDC隔离的2W和3W SIP16 DC/DC转换器
2020/1/14 11:01:28
RECOM推出了RHV2RHV3系列作为非稳压DC/DC转换器系列产品的生力军,采用紧凑型SIP16封装,尺寸仅为45 x 15 x 17mm,具有12.5kVAC/分钟或20kVDC/秒的超高隔离等级。转换器的输入与输出引脚间距超过30mm,可在海拔高达5000m处实现12.5kVAC的加强型隔离,因此获得IEC/EN 62368IEC/EN 61010认证。无须降额,RHV2在最高85°C提供2W输出而RHV3在最高80°C提供3W输出。两种系列均具有标称51224V输入,并可选择51224V单路输出,或者+/-5+/-12V双路输出。转换器的效率高达81.5%,隔离电容仅4pF,通过添加一个简单的外部LC输入滤波器即可符合EN 55032Class BEMI的要求。在25°C环境温度下RHV2系列的MTBF1460万小时,表现出极高的可靠性(RHV31340万小时)。
RECOM首席技术官Steve Roberts表示:「我们认为RHV2RHV3系列非常适合高电压隔离的应用,例如高真空监测、X射线设备和HVAC除尘系统,因为对这些应用来说低成本和可靠性是主要考虑。」
样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
李娜
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
