业界动态
工业平板电脑磁盘故障如何排除
工业平板电脑磁盘故障如何排除
工业平板电脑长时间运作后,机箱内积集很多灰尘,机箱温度较高。这个时候就比较容易引起磁盘故障,这些原因分为磁盘本身的质量问题和工作环境引起的故障问题。今天小编就为大家仔细的介绍一下,一起来看看吧!
一、工业平板电脑工作时间长
因为正常生产的需要,部分工厂的工业控制系统需要长期工作,给工业平板电脑操作系统带来巨大考验。据微软的操作系统运行时间报告中表明,微软声称其Windows2000后的操作系统可以支持长期工作,但从实际运作看,运作时间超过一周后,磁盘在庞大数据交换过程中,会积累很多的数据碎片,容易导致磁盘逻辑坏道、读写错误及系统运行和启动变慢。
解决方法:工业平板电脑在生产允许的情况下,可定时开展重启工业平板电脑和磁盘碎片整理,以减少因长期工作导致的磁盘错误。重启时间可按工业平板电脑处理数据量的大小和生产情况而定,它不是硬性的,需要读者慢慢摸索。从笔者的实际经验来看,一个标准月(30天)重启和整理一次工业平板电脑可以降低磁盘错误的机率。
二、工业平板电脑内部温度过高
在需长期高温运作的环境中,计算机各元件极易发生老化、硬盘故障的频率也较之升高。这就需要工厂的自动化系统维护人员在日常巡检中,密切关注机箱温度,尽量使工业平板电脑的温度保持在10--30摄氏度之间,过高、过低的温度都不适宜硬盘的保护,如果机箱温度达到30摄氏度,内部硬盘的温度会达到40度或更高。
解决方法:我们可以简单DIR一下自己的工业平板电脑,以达到降低环境温度的作用。一、更换大功率CPU、硬盘风扇(硬盘风扇要注意固定,不宜安装在硬盘固件架上,以防因风扇转动带来硬盘震动)加快散热;二、在机箱内部加装向机箱外抽风的风扇,增加空气对流;三、在放置工业平板电脑的机柜上,安装小型轴流风机;四、在控制室加装空调,以降低空间温度。
三、环境湿度不适宜
工业平板电脑关键是由众多电子元件的集成电路构成,其绝缘性能跟环境湿度有很大关系。湿度过大,很容易导致电路板短路而烧毁;湿度过小,很容易产生静电,也会击穿部分电子元件。因此,湿度过大、过小,都会给工业平板电脑带来潜在的威胁。
解决方法:静电防护问题上要求我们工业平板电脑上必须要有良好的仪表接地。值得说明的是,工业平板电脑接地极不同与土建上的防雷接地,接地极选址应距控制室处三米远,在室外的地坪下1700mm处。
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
