业界动态
工业平板电脑如何做好外部设备清洁维护工作?
工业平板电脑的维护也是保障设备稳定运行的一大重要措施,对于工业平板电脑的外部设备清洁维护工作该如何进行呢?
3.png       1.首先准备工具
       工具的准备要比装机复杂一些,需要清洁剂(自带海绵块)、洗耳球、电吹风、油画笔、柔软抹布、橡皮擦、酒精、棉球等,还需要准备十字螺丝刀和防静电腕带。
       2.准备完了就拆机
       戴好防静电腕带后拆开机箱。工业平板电脑用过一段时间后,机箱内的各部件会很脏,尤其是有散热片的地方,所以要一件件地拆下来清扫。
       3.扩展卡除尘
       首先取出显卡、声卡、网卡等扩展卡,卡上的灰尘可以先用油画笔清扫。注意清扫时别在工业平板电脑旁,否则扬起的灰尘又落回去,那可就白干了,后面的操作也一样。用洗耳球吹吹扩展卡上的“卫生”死角,如元件引脚附近。然后再用油画笔刷一刷。
       4.清洁扩展卡的金手指
       用橡皮擦拭板卡上的金手指。一定要选用擦铅笔字的富有弹性的橡皮,如果橡皮太硬太粗糙,就可能会造成金手指的磨损。
       5.清洁内存
       清洁内存的方法同清洁扩展卡。
       6.清洁CPU
       把CPU风扇拆下,将小风扇和散热片分开。清洁时先用油画笔刷一刷,然后再用洗耳球吹吹。有些叶片比较密集,且表面有“丰”字型细纹的散热片比较难清洁,可以用纸巾包在钥匙上,再将钥匙推进散热片的槽中,这样可以打扫得比较彻底。擦过后再用洗耳球吹吹。此方法也可用于清洁芯片组或显示芯片上的散热片。
       7.清洁硬盘
       接下来是该轮到硬盘了,硬盘的金属外壳可以用纸巾或干燥的软布擦拭,电路板要用油画笔刷去灰尘。
       8.清洁各种连接线
       硬盘打扫完毕后就该清洁各种连接线了,用纸巾或干布擦拭数据线和电源线。
       9.清洁主板
       如果主板不是太脏,就不用拆下来了。用油画笔刷过后,再用电吹风连主板带机箱内壁都吹吹,注意控制吹风的时间和距离,如果主板很脏,就需将主板从机箱中拆出。用油画笔大致清扫浮尘,正反两面都刷一刷。注意,要把从油画笔上掉的毛清扫干净。再用洗耳球把各个插槽和没有刷干净的角落吹一吹。
       10.清洁机箱
       机箱的内外壁都需要清洁。内壁的清洁前面已经提到,如果机箱内的灰尘和脏物较多时,应在电吹风吹之前先用干布擦去。清洁机箱外壁时,先用干布擦去灰尘,然后用海绵蘸上清洁剂后擦拭。海绵用脏后可以用水洗净,晾干后待用。清洁完毕后就可将此前各步清洁的部件安装回去了,盖好机箱盖,主机部分就算打扫完了。
       11.清洁工业显示器
       工业显示器的清洁分为两个部分,一是清洁工业显示器外壳,一是清洁触摸显示屏。清洁工业显示器时要确保切断电源,并切忌使用能够滴水的布或海绵,尤其是擦拭上方散热孔时,最好用干布,以防意外。清洁触摸显示器外壳的方法与清洁机箱外壁一样,使用清洁剂进行清洁。清洁显示屏时先用拧干的软布擦,然后用纸巾轻轻擦拭。注意千万不要用酒精等有机溶剂擦拭哦!许多显示器的屏幕表面涂有增透膜,有机溶剂会对其造成损伤。
王妍
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
