泓格高速两通道增量型编码器新产品上市: ECAT-2092T
EtherCAT从站ECAT-2092T是一款增量型编码计数器,可提供两个独立的高速计数器通道。 它可读取增量型编码器产生的脉波序列,并用于定位反馈应用。 每个通道都有两个计数器(A, B)与一个索引(C)输入,这些输入可接受单动或差动信号。 它支持三种计数模式:Clockwise/Counterclockwise,pulse/direction和quadrant counting mode。每个32位计数器和触发准位(下降缘/上升缘)都可透过软件做配置与设定。
除了编码器输入A,B和C之外,更包含锁存输入HR,可锁存和清除每个编码器计数器。
ECAT-2092T支持位置比较:每个编码器通道配备一个32位的比较缓存器,用于比对计数器位置和比较位置,并在计数器到达或通过比较位置时产生输出信号。 比较功能支持单次和自动增量的位置比较。比较输出的脉波宽度可做设置。
每个通道都有一个可调整的输入信号滤波器,用于滤除电气噪声。
特色:
● EtherCAT从站
● 双通道, 32位增量型编码计数器
● 编码器计数模式: CW/CCW , Pulse/Direction, A/B Phase
● 最高计数率: 4 MHz
● 编码器输入: A, B, C 差动或单动讯号
● 两个用于计数锁存的数字输入
● 两个用于位置比较触发讯号的数字输出: 单次与自动增量比较
● 编码器数字输入滤波器
● 输入准位: 5V, 12V/24V 包涵内电阻
● 可透过软件设定极性,提供高电位或低电位编码器输入
● A/B/C讯号隔离电压: 2500V光电隔离
● 标示 EtherCAT 与编码器状态的 LED 指示灯
● EtherCAT规格
2 个 RJ-45 总线界面
站间距离最远 100 公尺(100BASE-TX)
支持菊链式拓朴(daisy chain)连接
通过 EtherCAT 一致性测试工具验证
支持自由运行、SM 同步与 DC 同步运行模式
更多相关信息,请访问以下网站:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/ethercat_intro.html
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/motion/ecat-2092t_tc.html
关于EtherCAT主站和从站系列的更多信息,请访问 EtherCAT 选型指南 网站.
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
