新品速递
海康机器人发布VC3000,视觉控制器家族再添新成员
全新VC3000视觉控制器基于八代i3/i5高性能芯片,展现相比上一代更强大的性能,提供高速IO、POE网卡、串口、USB3.0等接口,外置光源、串口、IO模块等。VC3000为多相机定位、检测、识别等主流视觉应用量身打造,适应面广,性价比高,为用户带来更强更便捷的产品体验。
VC3000采用主模块+扩展模块的结构,使用时按需选择模块安装。安装模块通过卡扣和接插件可轻松安装于主机:
产品:
VC3000主模块和扩展模块能够通过卡扣和连接器相连,在主模块右侧有连接器的公头
特点:
在扩展模块的左侧有连接器母头,右侧和上方主模块结构一致,因此可以向右添加更多扩展模块
产品特点:
1、集成度高,接口丰富
VC3000提供POE网口用于给相机供电,无需外置电源线使用,提供多个USB3.0接口,对USB相机接入提供支持;提供大量IO接口用于与PLC对接,提供RS232串口用于与现场设备对接,视觉应用所需硬件接口一应俱全。
以下为产品接口图:
2、自由选配,使用灵活
VC3000提供三款扩展模块,能够任意组合至主模块上,每个主模块最多支持六个扩展模块使用:
除扩展模块外,VC3000在主模块中还提供一个PCI-E×16接口,可用于更多网卡、图像采集卡等扩展卡接入。
3、机身小巧,安装方便
VC3000主模块仅162×209×106mm,扩展模块166×209×29mm,适应产线上狭小空间。提供背部安装板,既可以通过安装板安装在于墙面、支架上,也可以通过卡扣安装在导轨上。
应用场景:
定位/测量
*适合于3C、汽车金属等2~4台相机的定位引导、测量等场景,相比VC4000系列产品性价比更高,性能满足大多数场景需求,外接的扩展模块能够提供光源、更多IO的功能,轻松控制现场视觉组件
定位
测量
识别/检测
*适合于3C行业、汽车零配件行业中,需要扩展卡进行高分辨率图像采集、缺陷检测等场景,相比VC4000产品性价比更高,相比嵌入式工控机能够提供CoaXPress、Cameralink等扩展卡槽
高分辨率图像监测和测量
高帧率/高分辨率读码
李娜
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
