奇石乐将参加国际医疗器械设计与制造展览会
2020年2月,瑞士温特图尔——在2020年美国阿纳海姆国际医疗器械设计与制造贸易展览会(MD&M West)上,奇石乐将展出用于医疗器械制造的智能测量解决方案,帮助客户满足产品质量标准、节约生产成本。与此同时,作为推动数字化技术发展的重要合作伙伴,奇石乐将特别展出医疗器械测试台,其中的亮点包括全球最小的六轴机械臂。
奇石乐专家将展示如何在保证产品质量的同时,帮助医疗器械制造商最大程度提高资源效率、过程可靠性和装配及生产过程的透明度。
实现100%的过程控制是医疗器械制造商的共同愿望。自动化过程监控系统的部署,是对整个生产链各阶段实施精准控制的关键。奇石乐在测量技术领域拥有60余年的专业技术积淀,致力于为医疗器械制造商量身定制产品组合,帮助客户实现100%的过程控制。
从微成型/注塑成型,到装配和压装系统,再到质量保证等测试系统——客户可以选用智能化、模块化的过程监控系统,微型压力传感器、力传感器等获得附加价值,并可以使用数字化工具提高生产互联性。
减少生产中的废料:ComoNeo和maXYmos系统
奇石乐的ComoNeo过程监控系统基于注塑模腔内部的压力进行测量。模腔压力是鉴别零件质量的直接标准。凭借ComoNeoPREDICT人工智能(AI)在线质量预测系统,用户可以根据当前的模腔压力曲线,提前了解各个零件成品的可靠性。此外,用户可以根据这些信息改进注塑机设置,最大程度地提高产品质量、优化生产周期和过程稳定性。
maXYmos系统是自动化的过程监控和分析系统,可在医疗器械制造或测试过程中生成评估曲线,协助用户提高产品质量。该系统通过测量压力、力和扭矩这三个生产过程中的关键物理量生成评估曲线。在装配过程中部署maXYmos过程监控系统,则能够实现100%透明度的过程监控。简而言之,maXYmos系统能够自动监控过程稳定性,分离废料,在质量认证(OQ和PQ)过程中进行透明的过程控制和生产监控,以及对质量保证进行透明的文档记录。
高度精准的产品装配和测试:NCFT伺服压机和maXYmos NC系统
奇石乐NCFT迷你型伺服压机系统,专为微小力环境下的装配和压装过程设计。NCFT伺服压机系统与maXYmos NC系列系统相结合,是医疗器械生产行业的理想选择。
FDA合规:奇石乐测试台展出全球最小的六轴机械臂和maXYmos TL ML系统
在MD&M West展览会上,观众可以来到奇石乐的展台,了解专为医疗器械制造设计的自动测试台和全球最小的六轴机械臂。测试台用于测试吸入器的功能:结合maXYmos TL ML过程监控系统,奇石乐的小型传感器持续追踪机械臂施加在制造成品上的力。maXYmos TL ML系统是小量程测量的理想选择,符合FDA合规的用户管理。测试过程中的所有更改都有时间和用户索引记录,对于满足审计追踪要求而言不可或缺。
六轴机械臂采用奇石乐开发的全新电缆,用于连接控制装置和固定在机械臂上的力传感器。该电缆专为机器环境中的高动态应用设计,具有高强度,低噪声,高绝缘性的特点,其极高的耐磨性可承受至少1,000万次弯曲循环测试。
实时掌握数字连接,全面把控生产数据:OPC UA和dICA
maXYmos TL系列产品(力位移监控等)和maXYmos NC系列产品(伺服压机系统)集成OPC UA功能。此功能使设备控制连接变得更加容易,并且还便于与更高级别的控制和管理系统进行数据通信。
奇石乐5074A数字工业电荷放大器,是整个测量链数字化道路上的又一个里程碑:该电荷放大器与以太网协议兼容,具有20~1,000,000 pC的超宽测量范围,每个通道的数据传输速率高达50kSps,可实现对生产过程的实时全面控制。此外,该产品符合IP67防护等级标准,确保其可在恶劣环境中使用。
欢迎您参加在阿纳海姆举办的2020年MD&M West展览会,并访问奇石乐的1169展台,在这里,您将体验到奇石乐在提高医疗器械产品和生产质量、成本效益和数字化技术等方面的领先科技。我们期待您的到来。
精准控制是医疗器械制造过程的关键因素。奇石乐的传感器和系统助您实现全方位控制,生产最高品质的注塑成型塑料件。
医疗器械生产和产品测试的理想选择:奇石乐NCFT 2157B NC伺服压机
医疗器械制造和工业4.0:maXYmos TL过程监控系统推出OPC UA功能,提高医疗器械生产环境的互联性,加强设备联网。
奇石乐的dICA(5074A)是全球首个通过压电传感器和工业以太网(IE)实现实时测量和数据传输的数字电荷放大器。
奇石乐全新连接电缆(1900A23A)专为机器环境中的高动态应用设计。该电缆可承受超过1,000万次的高动态、全方位移动弯曲循环测试,同时兼容电缆牵引链。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
