亿道信息:工控机外部USB设备常见问题及解决方法
USB是一种外部总线标准,用以调节工业计算机和外部设备之间的连接和通信。通常来说,当工业个人计算机的外部设备与工业个人计算机的通用串行总线接口连接时,它能够被工业个人计算机自动识别并正常工作。可是,在一些通用串行总线设备连接到工业个人计算机后,常常会发生以下故障:
1.工控机可以自动识别USB设备,安装设备驱动程序是正常的。但是,在安装驱动程序之后,发觉无法访问设备的内容,这表现为无法找到设备的驱动器号、无法使用设备等。
2.工业个人计算机无法自动识别USB设备。USB设备中的信号指示灯不亮或状态异常。即使是USB设备也会发出不同寻常的声音。列如,如果没有为USB接口的硬盘提供足够的电源,常常会听到硬盘“咔哒”的异常操作声。
3.当没有连接USB设备时,工控计算机能够 正常启动,可是如果连接了USB设备,工控计算机就不能正常启动,还会出现错误提示,如找不着启动文件或启动文件损坏等。
4.工控计算机能够 自动识别u盘,u盘的内容能够 被访问,可是u盘的访问速度慢,长时间工作时u盘会突然出错,或者工控计算机会突然关机。
如果发生上述故障,首要考虑工业控制计算机的电源是否不足。如果是由于USB设备电源不足造成的。应选用以下解决方案:
1、工控计算机外部供电方法
列如,工业个人电脑中一些转速极快的移动硬盘的工作电流有时已经达到1A标准,其功率已经超出正常功率的两倍。务必提供单独的外部电源,以确保USB设备和操作系统的稳定性。
2、工业生产计算机接口替换方法
现在,通用串行总线设备制造商通常为通用串行总线设备提供几种不同的连接接口。如果设备无法从USB接口获得足够的电源,也可以使用其他低功耗接口进行连接,进而确保USB设备的正常使用。
3、工业控制计算机功率降低方法
在正常情况下,工控机的每个USB接口的电源为0.5A,如果在正常工作时USB设备的额定电流超出这个标准,工控机就无法准确识别USB设备。此时,唯一可行的方法是选择低功耗的USB设备或独立供电的USB设备,以确保USB设备的正常运行。
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
