ES850高性能永磁同步控制器——常规复合机上的应用
复合机就是将两层或两层以上相同或不同的材料如布和布,布和纸,布和人造革以及各种塑料、橡胶片材卷材把它们加热到溶化、半溶化状态或者用一种特制粘合剂复合为一体的机械。使原有材料得到新的功能,如薄膜和铝箔、薄膜、纸张,无纺布等就经常会用到。亦可和胶片、海绵、布料等复合。常见的软包装材料基本上都是复合成品。
(1)一放、二放、收卷:采用异步电机,所有电机带编码器,变频做闭环控制,其中二放变频器需要力矩控制具备力矩控制模式。
(2)复合:采用同步电机,为整个系统的速度及牵引,以保证一定的生产效率。
(3)摆辊:为各个电机之间提供一定的张力,维持整个系统的运行,在整个系统各个运行阶段摆辊的摆动幅度要微小。
(4)涂布:将将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂在布或者塑料薄膜上。
▲复合机工作原理(如图所示)
1.复合机变频控制技术需求
(1)要保证在各段材料张力恒定、速度同步、响应快;
(2)启停要平稳无冲击,材料不得起皱;
(3)能够平滑无级调速,线速度恒定均匀;
(4)所有电机要实现正反转;所有变频器必须俩路±10V,保证整个系统正反转速度及正反力 矩的给定;
(5)运行时摆辊摆动幅度要小。
2.库马克850系列变频器在复合机上的使用优势
(1)优异的矢量开环、闭环控制性能,启动平稳无反转现象
(2)先进的驱动控制方式,适配永磁同步电机可实现同等负载电流最小,达到高节电率
(3)可支持速度控制和转矩控制模式
(4)标配卷曲行业专用参数,可用于高精度的收放卷和恒张力控制应用
(5)可支持四种编码器做闭环控制(差分、集电极开路、正余弦、旋转变压器式)
▲复合机现场
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
库马克 ES580L F7低压变频器
