北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准,最多支持28个千兆口(最多支持24个千兆SC/ST光口)。管理功能齐全,除了完善的二层功能比如QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP/EAPS等
IEEE标准 | |
IEEE 802.3 | 10BaseT Ethernet |
IEEE 802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet |
IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
IEEE 802.3z | 1000BaseX Ethernet |
IEEE 802.3x | Flow Control(流量控制) |
IEEE 802.3d | Spanning Tree Protocol(生成树) |
IEEE 802.1w | Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成树) |
IEEE 802.1s | Multiple Spanning Tree Protocol(多生成树) |
IEEE 802.1p | Class of Service(服务等级) |
IEEE 802.1Q | VLAN Tag (虚拟局域网标签) |
IEEE 802.3ad | LACP(链路聚合控制协议) |
IEEE 802.1x | User Authentication (用户鉴权) |
IEEE 802.1ab | LLDP(逻辑链路发现协议) |
软件特性 | |
MIB | RFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB |
三层交换 | 支持静态路由,RIP V1/V2,OSPF,VRRP |
设备管理 | 支持SNMP v1, v2, v3 支持Web管理(支持HTTPS 支持Telnet配置 支持串口CLI配置 支持DHCP-client 支持用户登录密码保护 |
安全特性 | 支持ACL 支持基于端口的MAC过滤 支持MAC地址绑定 支持基于端口的802.1X认证 支持RADIUS认证 支持系统自防御,防止DDOS等攻击 |
VLAN | 支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag 最多可用的VLAN数:64,VID范围1 ~ 4094 支持管理VLAN |
端口汇聚 | 支持静态LACP 支持2组汇聚组,每组最多4个端口 |
网络冗余 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s) 私有环网(自愈时间<20ms) |
QoS | 支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式 4个优先级队列 支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列 |
端口镜像 | 支持基于端口的单向和双向流量镜像 |
IGMP组播 | 支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组 |
端口带宽控制 | 支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps |
广播风暴抑制 | 支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制 |
设备维护 | 支持Syslog(系统日志) 支持RMON(Remote Network Monitoring) 支持Ping检测 支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol) |
SNTP | 支持SNTP协议 |
固件升级 | 支持WEB页面和串口TFTP升级 |
配置文件 | 支持配置文件的导入和导出 |
交换特性 | |
MAC地址表 | 16K |
数据包缓存 | 12Mbit |
处理方式 | 存储转发 |
接口 | |
RJ45端口数 | 最多28个千兆电口 |
千兆光口 | 最多24个千兆SC/ST光口,4个SFP插槽 |
LED指示灯 | 电源、电口、光口、状态 |
控制串口 | RS-232(RJ45连接器),115200bps, 8, N, 1 |
电源和告警 | |
端子描述 | 4针电源端子,2针告警端子 |
电源参数 | 单双电源可选;24VDC, 48VDC, 220VAC/DC可选 24VDC电源支持范围为12~36VDC 48VDC电源支持范围为36~58VDC 220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选 |
告警参数 | 220V,最大2A |
电源功耗 | 最大35瓦 |
电源保护 | 反接保护、过载保护 |
环境保护 | |
标准型号 | -10 ~ 60℃ |
宽温型号 | -40 ~ 75℃ |
储存温度 | -40 ~ 85°C |
相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
物理特性 | |
外壳 | IP40金属外壳 |
安装方式 | 标准机架式安装 |
尺寸 | 440(W) x 44(H) x 350(D) mm |
认证 | |
EMC | CE,FCC |
EMI | FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A |
EMS | EN 61000-4-2(ESD)Level 4 EN 61000-4-3(RS)Level 4 EN 61000-4-4(EFT)Level 4 EN 61000-4-5(Surge)Level 4 EN 61000-4-6(CS)Level 4 EN 61000-4-8 |
Shock | IEC60068-2-27 |
Freefall | IEC60068-2-32 |
Vibration | IEC60068-2-6 |
Green Product | RoHS, WEEE |
质保期 | |
MTBF | 360000h |
保修期 | 5年 |
型号 | 描述 |
MS6028MC-24G-4GP | 全千三层机架式工业级以太网交换机,24个千兆电口,4个全千SFP插槽,220V单电源 |
MS6028MC-16G-12GP | 全千三层机架式工业级以太网交换机,16个千兆电口,12个全千SFP插槽,220V单电源 |
MS6028MC-8G-20GP | 全千三层机架式工业级以太网交换机,8个千兆电口,20个全千SFP插槽,220V单电源 |
MS6028MC-28GP | 全千三层机架式工业级以太网交换机,28个全千SFP插槽,220V双电源 |
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
迈森MS8M-4SSC-220VAC网管型导轨式工业以太网交换机
