新品速递
工业增量编码器
工业增量编码器
——— Precilec法国雷恩工业增量编码器RCI58C系列
2020/4/7 13:07:49
Precilec法国雷恩工业重载型增量编码器RCI58C系列是标准的增量式编码器。增量式光电编码器每产生一个输出脉冲信号就对应于一个增量位移,它能够产生与位移增量等值的脉冲信号,其作用是提供一种对连续位移量离散化或增量化以及位移变化(速度)的传感方法,它是相对于某个基准点的相对位置增量。一般来说,增量式光电编码器输出AB 两相互差90°电度角的脉冲信号(即所谓的两组正交输出信号),从而可方便地判断出旋转方向。同时还有用作参考零位的Z 相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。
Precilec法国雷恩工业型增量编码器RCI58C系列,内置精密光学元器件;专为在工业中精确测量转速和旋转轴位置的应用环境而设计:比如钢铁行业,工程机械,机床、电机驱动等…;采用微分光学测量和比率处理信号,以最小化温度和光二极管老化的影响,大幅提高了测量精度,延长了编码器的使用寿命;使用通用互补的推挽输出接口和更大的电源电压范围,使他们非常容易与大多数高噪声抗干扰的电子控制单元连接。
主要特点:
  •外  径        欧标58mm
  •空心轴(孔)  Ø10mm, Ø12mm, Ø11mm
  •外壳          铝合金
  •脉冲          10242048标准,其他脉冲根据客户要求选择
  •输出信号      ABZ/A/B/Z
  •连接方式      径向电缆M23 (CW)MS310
  •工作温度范围  - 25°C / + 85°C
电气参数:
  •供电电压      4.5-30vdc带反极性保护
  •空载电流      100 mA@4,5V ,  25 mA@24V
  •输出信号      互补推挽(短路保护,7272)  RS422兼容5v电源电压
  •最大输出频率  300 Khz
  •最大负载电流  20mA
  •EMC                       符合EN 61000-6-2EN 61000-6-4标准
机械参数:
  •最高持续转速   10000rpm
  •启动扭矩       ≤0.5 N.cm
  •轴惯性         70 gr.cm2
  •重量           700g
  •防护等级       IP65 (轴端), IP64(外壳)
  •最大冲击       30g, 11ms (IEC 68-2-27)
  •最大震动       10g, 10- 2000hz (IEC 68-2-6
王妍
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
