业界动态
日用电器-电动剃须刀注塑件的过程监控
日用电器-电动剃须刀注塑件的过程监控
云图片
图1 电动剃须刀包括30~45个塑料件
云图片
图2日用电器注塑件加工中,通过测量模腔压力保证产品
云图片
图3 奇石乐ComoNeo过程监控系统,用于监控四腔模具生产过程
云图片
图4 通过机械手实现自动次品分离
这家德国知名日用电器制造商在其使命宣言中写道:“更好的生活,源于更好的日常。”近一个世纪以来,消费者一直将该公司视为最高品质和杰出人体工程学设计的代名词。但在装配生产线中,一旦出现故障部件,生产就必须中断,由此造成的成本十分高昂。因此,该公司在塑模程序中最为注重的就是部件质量——这是决定最终产品功能的关键因素。
部署奇石乐传感器和过程监控系统后,该公司在注塑部件的质量监控和评估方面取得了巨大进步。在整个零件制造过程中(从注射阶段到压力转换点,再到模具保压阶段),模腔压力分布数据均可与注塑机参数相结合,提供生产全程的宝贵信息。
方案配置:1mm、2.5 mm和4mm的压力传感器、ComoNeo过程监控系统控制注塑过程。
使用效果:
Ø 对缺陷部件做出响应,并品次分离,迅速将该等部件从生产流程中移除,降低机器停机引起的损失。
Ø 实时追踪模腔压力分布,通过设置“警告阈值”、“趋势一览” 等功能,轻松识别生产中出现的任何波动。
Ø 更换生产模具后,模腔压力分布与工艺验证所设定的数值保持一致。
Ø 操作者可利用数据(以曲线表示)评估模具状态,及时发现磨损。
Ø 据统计显示,自引入基于模腔压力的过程监控以来,废品率已下降50%,内部塑料部件生产从未引起任何质量投诉。
王妍
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
